Installazione termostato Biticino Smarther
Buongiorno,
Vorrei installare un nuovo termostato Biticino Smarther al posto del vecchio crono termostato a pile. Ho una Caldaia Vaillant ecoTECH pro.  Chiaramente dovrò portare fase e neutro al termostato, ma non dovrebbe essere un problema. Quello che invece non capisco è se è corretto collegare i due fili (24V) che azionano la caldaia al punto 10 (termostato ambiente) o al punto 11 BUS (centralina/termostato ambiente digitale). Mi interessa solo che il termostato avvi la caldaia, non mi serve che comandi anche la temperatura della caldaia o altro. Allego le foto del manuale della Caldaia e del termostato.
Ringrazio in anticipo chiunque trovi il tempo di aiutarmi.IMG_20250909_104504268.thumb.jpg.425663b984dd7b2647f0d6084d1357ac.jpgIMG_20250909_104513289.thumb.jpg.b609b80d0bbff13d3c6ded43e822a7ec.jpgScreenshot_20250909-104329.Chrome.thumb.png.1e672f5aaebfaf8fd8fbd24d6f2746cb.png
Maurizio Colombi
Sono convinto che ci sia da utilizzare i morsetti per il termostato ambiente, quelli siglati RT e 24V, quelli siglati BUS non vanno messi in corto e, alla fine dei conti, il termostato limettein corto per comandare il funzionamento della caldaia.
Grazie era quello che credevo, proverò così quando mi  arriva
