Rowenta dc8975 esce vapore dalla valvola di sicurezza
Un saluto a tutti, espongo il mio problema: non appena va in temperatura la caldaia del ferro da stiro Rowenta dg8975, si apre la valvola di sicurezza. Dunque, impossibile stirare. Ho provato a cambiare tutta la caldaia ma niente non funziona, la valvola si apre sempre. A questo punto o la scheda o la valvola di sicurezza.
in passato ho letto che altri hanno avuto la stessa problematica. C’è qualcuno che ha risolto questo problema.
grazie anticipatamente.
Tendo ad escludere la scheda perché sulla caldaia ci sono i termostati  in serie alla resistenza .
hai cambiato anche questi insieme alla caldaia ?
posta qualche foto
Intanto grazie per la risposta, la caldaia che  ho inserito è completa di termostati nuovi. Pertanto, se escludiamo la scheda resta solo la valvola di sicurezza. Credo
Ciao, potresti testare la valvola di sicurezza sulla vecchia caldaia usando un compressore verificando la pressione di apertura.
Ogni caldaia ha le sue pressioni di lavoro. Sul tappo dovrebbe essere scritta quella di apertura. Direi che 3 bar sono il minimo. Comunque nel caso non funzioni apre a pressioni non elevate. Io direi di non spingerti oltre i 4,5 bar. Se non apre la valvola va bene.
Scusami ma se il tuo ferro è il Rowenta DG8975 ha una pressione di esercizio più alta. Dai dati sembra essere di 6 bar. Quindi per la prova se non si apre prima dovrai salire sopra questi 6 bar.
Comunque come dicevo prima sul tappo di sicurezza dovrebbe esserci qualche indicazione.
A mio avviso se non senti uscire aria a pressioni sotto i 4 bar il problema non sta nella valvola. Difatti un ostruzione la lascerebbe sempre aperta o non la farebbe aprire per nulla.
Sicuramente Stefano ti saprà indicare meglio di me la strada da seguire.
Grazie per la risposta, testerò la valvola, poi rimane solo la scheda elettronica.
sono stato da uno che aggiusta caldaie da stiro e mi diceva che molto probabilmente può essere la scheda che indicazioni alla pompa di azionarsi più del dovuto e riempie la caldaia eccessivamente.
Su questo ferro la valvola di pressione è montata sul corpo della elettovalvola di uscita del vapore  .   .
ovviamente il carico si può vedere tranquillamente  . Basta scaricare l’acqua  aprendo il tappo laterale  , per la decalcificazione .
quando si crea il problema .
e la si sente pure  , ovviamente se  immette acqua in continuazione , senza  stirare  , la pompa parte di continuo .
l’acqua  , la fa entrare in caldaia il sensore ntc  posto al lato della caldaia , in base alle sue variazioni  , ma è tutto nuovo .
Appunto, è tutto nuovo perché il sensore ntc è incollato nella nuova caldaia.
A questo punto mi chiedo se è la molla all’interno della valvola di sicurezza. Altrimenti non resta che la scheda.
il sensore ntc della nuova caldaia a temperatura ambiente circa 25 gradi dava 80 kohm e quello della vecchia caldaia dava alla stessa temperatura 70 kohm. Magari anche la vecchia caldaia è buona.
Modificato: da Giucra
