Raffaele996 Inserito: 9 settembre 2025 Segnala Inserito: 9 settembre 2025 Buongiorno, ho uno scarico ITS Todini e da un po' di tempo sento che il meccanismo di approvvigionamento di acqua funziona ininterrottamente a causa di un piccolo rivolo d'acqua che scorre costantemente nel wc. Immagino che il problema possa essere dovuto alla campana dell'ITS Todini (modello curva 6.00/6.01). Credete che sostituendo la campana possa risolvere? Aggiungo che il galleggiante è particolarmente pieno di calcare, ma provando a chiudere l'acqua il tank dello scarico si svuota dopo un po' di tempo, quindi credo che il problema non sia galleggiante/sistema di approvvigionamento di acqua. Allego foto (la prima è di esempio)
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 È la chiusura della cassetta che non funziona più bene; può essere un problema del leveraggio che la comanda oppure delle incrostazioni calcaree che ne impediscono la perfetta chiusura.
Raffaele996 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Quindi se sostituisco i pezzi indicati nell' immagine qui sotto dovrei risolvere?
Leone2285 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Prima di sostituire i pezzi smonta e pulisci in modo accurato dal calcare. Spesso si risolve. Quasi sempre è la guarnizione di battuta che col tempo si danneggia.
Raffaele996 Inserita: 14 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2025 Ho smontato e ripulito tutto, il rivolo è diminuito molto ma il galleggiante faceva ancora rumore. Ho quindi sostituito il galleggiante ed il problema sembra essersi risolto! Ringrazio tutti per le risposte ed il supporto Adesso resta un solo piccolo difetto, cioè quando scarico devo premere con decisione il pulsante, altrimenti sembra andare a vuoto. Può essere che questo sia stato causato dalla pulizia che ho fatto alla campana dello scarico? Grazie ancora
NovellinoXX Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 2 ore fa, Raffaele996 ha scritto: Può essere che questo sia stato causato dalla pulizia che ho fatto alla campana dello scarico? No, quello dipende dalla tenuta del pulsante, o lo ingrassi oppure e' da sostituire la guarnizione di tenuta.
Raffaele996 Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Grazie, ho provato a ingrassare ma il problema rimane... Questo problema si è presentato quando ho pulito gli elementi che nella foto ho cerchiato in rosso. Forse dovrei sostituirli ?
