usbworm Inserito: 10 settembre 2025 Segnala Inserito: 10 settembre 2025 Buongiorno a tutti, dovrei sostituire 1 presa, 1 schuko, 1 interruttore. Purtroppo chi ha aperto la scatola ha già scollegato alcuni cavi, ed essendo abbastanza a digiuno di elettricità non ci voglio mettere mano senza avere certezze. Qualcuno può aiutarmi? Illustro la situazione nelle 3 foto, lasciate perdere i cavi già collegati, vorrei partire da una situazione pulita. L'interruttore comanda solo una lampada. Grazie
patatino59 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 A occhio direi che i due neri vanno solo all'interruttore, e che gli altri sono una linea passante formata da blu, marrone e terra, che prosegue su altre prese e come tale deve entrare ed uscire dalla Shuko (occhio alla posizione della terra, che non è sempre al centro) e dalla Bipasso. Prova ad unire solo i due neri e vedi se si accende la lampada. Se non è così ci vuole una misura più accurata e una certa competenza.
piergius Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) Se non vedo male, i Fili Azzurro e Blu vanno tolti dall' Interruttore ! Da sotto arrivano 3 Fili, Fase, Neutro e Terra che vanno alla Presa universale P40 . Da questa 3 Cavallotti portano alla Bipasso ; da qui Blu e Giallo-Verde vanno direttamente alla Lampada, mentre il Nero, tramite un altro cavallotto transita nell' Interruttore . - Buona serata ! Modificato: 10 settembre 2025 da piergius Ortografia
usbworm Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Praticamente lo schema sarebbe così?
DavideDaSerra Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 (modificato) A vedere così confermo quanto detto: i due neri dovrebbero essere la fase, uno entrante e l'altro verso la lampada inoltre sembra che ti hanno interrotto il neutro verso la lampada. Se attacchi i due neri insieme mi aspetto che la luce si accenda. Per chiudere così attacchi un nero sul contatto della presa (dove parte il ponticello) e l'altro nero sull'altra presa dove entra il nero (così da avere massimo 2 fili in ogni morsetto). Poi sarebbe bene vedere con un cercafase se hai effettivamente la fase sul nero e il neutro sul blu (se si illumina toccando il blu). Modificato: 12 settembre 2025 da DavideDaSerra
