Gioovaa Inserito: 10 settembre 2025 Segnala Inserito: 10 settembre 2025 buongiorno sono in possesso di un'affettatrice con motore trifase non dotato di morsettiera. Ho letto gia in alcuni post che con un condensatore posso trasformarlo in una monofase da poterla utilizzare all'impianto di casa. Sicuramente come primo passo dovrò ponticellare la scheda con il cavallotto tra 0-230. I due cavi principali (arancioni) che escono dal motore sono composti da 3 fili ognuno (nero, rosso e giallo). Considerando che non sono un'esperto dell'elettronica potreste spiegarmi come apportare modifiche elettriche per passare da un collegamento a stella ad un collegamento a triangolo e poi dove collegarli tramite i morsetti. Specifico inoltre che la basetta è una trs00 e che su L1 L2 L3 erano collegati i cavi della presa che ho iniziato a rimuovere grazie
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Per prima cosa bisogna essere sicuri che il motore possa lavorare a 230V. Poi tieni conto che lavorando in monofase la potenza resa da quel motore sarà <60% della potenza di targa, per cui l'affettatrice potrebbe anche non riuscire ad affettare. Inoltre c'è il problema della scheda chenon è detto possa lavorare con 230V monofasi.
ALLUMY Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Quello che tu chiami ponticello, verifica se fa da selettore 230/400Vac del primario del trasformatore.
Gioovaa Inserita: 16 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2025 Il 10/9/2025 alle 14:48 , Livio Orsini ha scritto: Per prima cosa bisogna essere sicuri che il motore possa lavorare a 230V. Poi tieni conto che lavorando in monofase la potenza resa da quel motore sarà <60% della potenza di targa, per cui l'affettatrice potrebbe anche non riuscire ad affettare. Inoltre c'è il problema della scheda chenon è detto possa lavorare con 230V monofasi. il motore può lavorare a 230, la perdita di potenza è stata preventivata ma per il lavoro che dovrà fare non ci sono problemi. Considerando che devo fare il collegamento a triangolo potreste darmi dei suggerimenti per portarmi alla conclusione di questo lavoro? grazie
ALLUMY Inserita: 16 novembre 2025 Segnala Inserita: 16 novembre 2025 (modificato) Sulla scheda ci sono varie serigrafie, che però sono tutte mezze nascoste dai cavi. Credo che sia già predisposta per il collegamento a stella o a triangolo. Forse c'è anche il faston previsto per il condensatore per il mono fase. Quindi se puoi postare una foto dove si leggano bene tutte le serigrafie, e magari anche sul lato saldature, sarebbe molto utile per noi capire se e come fare. Modificato: 16 novembre 2025 da ALLUMY
