Buongiorno a tutti,
del mio impianto citofonico BTicino sfera 1 psto esterno e 4 posti interni (vecchio di 15 anni) si é guastato il modulo fonico 342170. Introvabile come ricambio.
Praticamente non si sente sul posto esterno la persona che parla al posto interno. tutto il resto funziona.
In una discussione precedente ho letto che spesso in questi moduli si guasta l´altoparlante.
La discusione poi non e´ stata completata e non so se il problema é stato veramente risolto sostituendo l´altoparlante.
C´é qualcuno che mi sa dire qualcosa o sa dove reperire il ricambio o dove farlo riparare?
Grazie.
Il ricambio si troverebbe anche ma a prezzi esagerati.
Puoi sostituirlo con il 351100 della nuova linea sfera, però devi sostituire anche il telaietto e il frontale targa.
Per essere più precisi bisogna conoscere l'attuale composizione del posto esterno.
Ciao per provare se è guasto l'altoparlante(molto probabile ),bisogna smontarlo e con una pila da 9 volt provare ad alimentarlo .con piccoli colpi di alimentazione se + e -  sono giusti il cono viene  attirato. Oppure con un tester   ,si vede se ha resistenza oppure se è aperto.
@ elettromega: Grazie, se non sbaglio tu avevi lo stesso problema ca. 10 anni fa? ora provo prima a smontarlo e vedo se é veramente l´altoparlante, prima di sostituire il modulo completo.
Grazie, l´altoparlante é aperto e quindi credo che il problema sia solo quello. Quando l´ho sostituito vi faccio sapere.
Sostituito l´altoparlante (2,70€) e tutto adesso funziona perfettamente.
grazie a tutti per i consigli!
Buongiorno,
Credo di avere il tuo stesso problema con il mio citofono, ovvero con il modulo fonico 342170, ho visto che hai risolto sostituendo l'altoparlante. Posso chiederti dove hai trovato il ricambio o comunque quali caratteristiche deve avere l'altoparlante?
Inoltre è stata semplice la riparazione? Vorrei provare a fare lo stesso con il mio, ma ho paura di peggiorare la situazione, tranne il problema dell' audio che non si sente dall' esterno il resto funziona tutto.
Grazie, e buona giornata
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
