Boom32 Inserito: 10 settembre 2025 Segnala Inserito: 10 settembre 2025 Salve a tutti, ho appena rifatto completamente gli impianti di un bagno dove prima non esisteva la doccia. Il problema che è sorto è che quando l'inquilino di sopra (ultimo piano) scarica il wc per 3 volte, il bicchiere che funge da sifone della piletta della doccia si svuota creando quindi esalazioni fastidiose. La colonna di scarico ha lo sfiato a tetto, ma nonostante ciò è presente questa problematica. Il bagno non ha scatola sifonata ma ogni sanitario ha il suo scarico singolo che si collega alla braga della colonna mediante una serie di braghe da 40mm. Ho visto che esistono delle valvole di immissione aria da installare sui sifoni dei sanitari, secondo il vostro parere possono funzionare o è tutto inutile? Pensavo di installarne una da 40mm sotto il lavabo. Preciso che il problema si crea solamente quando scaricano al piano di sopra, se scarico il mio wc o scaricano i piani inferiori non si genera alcun risucchio del sifone doccia. Ringrazio in anticipo quanti interverranno.
teo kojak Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Avete controllato sul tetto che non sia ostruito il tubo,,tipo nidi di uccelli?
Boom32 Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 21 minuti fa, teo kojak ha scritto: Avete controllato sul tetto che non sia ostruito il tubo,,tipo nidi di uccelli? Purtroppo a causa di alcune ditte che hanno lavorato male svariati anni fa, gli sfiati sono stati lasciati tra la vecchia linea di gronda ed un muretto che è stato realizzato per separare il sottotetto dall'esterno. Non è quindi possibile ispezionare lo sfiato, ma questo è riparato, non è quindi accessibile ai volatili.
robertice Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 La valvola ad immissione d'aria va messa dove si crea il risucchio, nel tuo caso la doccia e li non puoi metterla Ci sono sifoni doccia che evitano questo problema ma per sostituire bisogna rompere
teo kojak Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 (modificato) Il 10/09/2025 alle 20:45 , Boom32 ha scritto: Purtroppo a causa di alcune ditte che hanno lavorato male svariati anni fa, gli sfiati sono stati lasciati tra la vecchia linea di gronda ed un muretto che è stato realizzato per separare il sottotetto dall'esterno. Non è quindi possibile ispezionare lo sfiato, ma questo è riparato, non è quindi accessibile ai volatili. si ma i volatili sono parecchio furbi. Sono sulla terra da milioni di anni. Hanno una certa esperienza...Io avevo il nido nel comignolo caldaia. L''ho tolto e due giorni dopo c'era di nuovo. Sono alacri lavoratori. Modificato: 12 settembre 2025 da teo kojak
Boom32 Inserita: 13 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2025 21 ore fa, robertice ha scritto: La valvola ad immissione d'aria va messa dove si crea il risucchio Però guardando nei sifoni di bidet e lavandino anche quelli tremano quindi il risucchio tende a verificarsi anche lì solo che avendo più tenuta idraulica non si svuotano. Aggiungendo la valvola (fatta a posta per aprirsi con un minimo di depressione) dovrei risolvere, vero?
robertice Inserita: 13 settembre 2025 Segnala Inserita: 13 settembre 2025 Si la depressione si ha tutti gli scarichi e cede quello che ha meno acqua o che è collegato più vicino alla colonna Puoi provare a mettere una o più valvole anti risucchio agli altri apparecchi...ma non credo risolvi Comunque provare ti costa poco
Boom32 Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 A distanza di qualche giorno dall'installazione della valvola sul sifone del lavabo, devo dire che non risolve assolutamente nulla. Devo purtroppo tenermi la puzza nel bagno...
robertice Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 Era scontato che non potevi risolvere perché la linea che maggiormente ti va in depressione è quella della doccia 7 ore fa, Boom32 ha scritto: Devo purtroppo tenermi la puzza nel bagno... Assolutamente no, devi chiamare chi ti ha fatto i lavori di ristrutturazione che è responsabile di quello che ha fatto Logicamente rompendo deve trovare una soluzione Sperando che ti sei affidato ad una ditta seria
Boom32 Inserita: 28 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2025 9 ore fa, robertice ha scritto: Logicamente rompendo deve trovare una soluzione Sperando che ti sei affidato ad una ditta seria A rompere non ci penso proprio, purtroppo non posso far rompere dopo mesi di lavori con casa abitata. L'idraulico mi aveva avvertito che senza la scatola sifonata ci sarebbe stata la possibilità di avere questo problema (anche se nell'altro bagno non c'è), io non l'ho fatta mettere perché non c'era spazio nel solaio e per far finire i lavori il prima possibile. Comunque pare che il risucchio ora avvenga solo quando scarico io e non più quando scarica il vicino del piano superiore, sembra un buon miglioramento.
robertice Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 1 ora fa, Boom32 ha scritto: sembra un buon miglioramento. ....Se va bene a te va bene a tutti Chi fa un lavoro è responsabile per 10 anni E non esiste che l'idraulico ti avverte e poi decidi tu, io che sono un tecnico sono responsabile di quello che faccio e non seguo quello che il proprietario mi dice..... se penso che non va bene abbandono il cantiere E per la cronaca non ho mai messo in 35 anni una scatola sifonata
Boom32 Inserita: 28 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2025 1 ora fa, robertice ha scritto: per la cronaca non ho mai messo in 35 anni una scatola sifonata E in un comune bagno di una casa in condominio, quali sono gli accorgimenti che adotti affinché non accada quello che succede a me? Tenendo conto che la ventilazione è ok ed ogni sanitario ha il suo tubo che si collega ad una serie di braghe che scaricano nella colonna. Ps: quando se stacco un sifone, dai tubi nel muro sento che esce aria in pressione, è il vento che entra dallo sfiato sul tetto?
robertice Inserita: 29 settembre 2025 Segnala Inserita: 29 settembre 2025 21 ore fa, Boom32 ha scritto: Tenendo conto che la ventilazione è ok Una colonna per essere correttamente ventilata deve avere le braghe a 88,5 gradi e deve salire al tetto di pari sezione Spesso la ventilazione è presente ma le braghe sono a 45 gradi e l'aria fa fatica a risalire, oppure la parte che sale al tetto viene ridotta di sezione 22 ore fa, Boom32 ha scritto: quali sono gli accorgimenti che adotti Nulla di eccezionale La linea della doccia (e tutte le altre) devono andare direttamente verso la colonna e non collegata in testa al tubo del vado Fatta con tubi da 50 come tutte le altre linee e il sifone deve essere buono
Boom32 Inserita: 30 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2025 10 ore fa, robertice ha scritto: braghe a 88,5 grad Su questo dovremmo esserci, infatti non ci sono le classiche braghe 45 gradi ma una T in pvc che dovrebbe essere a 87 gradi, ero convinto che questo fosse un errore e servisse la 45 gradi. Forse è un problema che la colonna sia da 90mm? Non hanno collegato gli scarichi in testa alla curva wc ma sull'orizzontale. Tutto il bagno è con tubi da 40mm, devo però dire che non ho mai visto idraulici utilizzare in 50mm.
robertice Inserita: 1 ottobre 2025 Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 Il 30/09/2025 alle 07:49 , Boom32 ha scritto: Forse è un problema che la colonna sia da 90mm Si Una colonna fecale non può essere da 90 Forse ti riferisci al tratto orizzontale nel tuo bagno che poi si va a collegare alla colonna
Boom32 Inserita: 2 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2025 (modificato) 18 ore fa, robertice ha scritto: Una colonna fecale non può essere da 90 È vero mi sono ricordato e per ripristinare il pezzo di colonna che è stato necessario tagliare per sostituire la braga è stato usato uno scorrevole che porta la colonna da 100 a 90mm quindi la colonna al momento è ristretta a 90mm, questo perché la braga si innesta in un pezzo di tubo da 100 e non in un bicchiere per il 100 e quindi la braga da 100 non sarebbe entrata. Sopra di me ho solo 1 piano. Purtroppo pensando a questo lavoro fatto ho trovato un idraulico pessimo Modificato: 2 ottobre 2025 da Boom32
