mago911 Inserito: 11 settembre 2025 Segnala Inserito: 11 settembre 2025 Buongiorno a tutti, illustro il mio problema Ho un congelatore Haier H2F-220WF con 3 anni di vita che restituisce l'errore Ed. Ho provato a scollegarlo dalla corrente per un paio di giorni ma dopo qualche tempo dalla riaccensione restituisce ancora l'errore. Ho sentito l'assistenza e mi dicono che è la Sonda Del Sensore Di Temperatura. La riparazione mi costerebbe 195€, assolutamente anti economico visto che lo pagai 370€. Online il sensore costa circa 40 euro, pensavo di smontare il frigo e testare il sensore con il multimetro per capire se è quello il problema. E qui sono a chiedere il vostro prezioso aiuto. 1- Tale sensore dove è localizzato? 2- C'è una guida o qualcuno ha la pazienza di spiegarmi come testare il sensore? ( ho trovato questo video dove compara la lettura del multimetro ad una tabella https://www.youtube.com/watch?v=OiUixblWVVM) Rimango in attesa dei vostri preziosi consigli o considerazioni. Grazie in anticipo
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 (modificato) Dopo quanto tempo dopo lo sbrinamento si presenta l’errore ? comunque , esse un no frost i sensori si trovano nel vano di evaporazione , ma prima va verificata la temperatura interna del frigo , non basta vedere che ghiaccia , deve esserci una temperatura di almeno-18 Modificato: 11 settembre 2025 da Stefano Dalmo
mago911 Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Ho riacceso oggi alle 13.00 il congelatore, non appena mi accorgo dell'errore ti comunico i tempi. In che senso devo verificare la temperature interna? Dopo aver sostituito il sensore? La seconda volta che mi ha dato errore la temperatura interna era di circa -12 quando quella impostata era -23. Pertanto ho pensato che il sensore/errore facesse bloccare il refrigeramento e quindi ho rimosso tutto il cibo e lasciato spento. Grazie molte
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Ma se il motore è in moto e la temperatura è a-12 , mentre è impostato a -18 , cosa centra il sensore . magari potrebbe esse che non fa i defrost e quindi si riempie di ghiaccio l’evaporatore . . quindi quando avviene il problema , si devono smontare le pannellature interne e mettere a vista l’evaporatore , cosi da capire che situazione si trova
mago911 Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) Buongiorno Stefano, ieri e oggi ho avuto tempo di guardare. L'ho accesso ieri e questa mattina era in errore, allora ho smontato l'evaporatore ma non c'è ghiaccio all'interno come nella foto sottostante: Ho smontato la sonda di temperatura (codice 0070400433) che entra nell'evaporatore e attaccando il tester ho provato a misurare la resistenza, ma non ho la tabella per comparare i dati. Temperatura ambiente 25°: dentro il ghiaccio (ho cambiato scala sul tester): Inoltre ho visto che attaccata alla morsettiera del freezer c'è un altra sonda, ho provato a misurare la resistenza. A parità di temperatura le due sonde hanno una resistenza simile +o- 5% di differenza. Il freezer raggiunge la temperatura impostata, ma poi quando compare l'errore la temperatura interna inizia ad alzarsi, come se andasse in blocco/protezione. Non sono molto competente in questo ambito, non so che altro fare. L'assistenza al telefono disse che il problema associato al codice di errore è probabilmente un guasto alla sonda di temperatura di sbrinamento. Hai qualche suggerimento? Grazie mille Modificato: 21 settembre 2025 da mago911
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Di provare a sostituire la sonda di defrost .
mago911 Inserita: 23 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 Buongiorno Stefano, ho sostituito la sonda con una nuova ma il problema persiste, dopo un pò di ore torna l'errore Ed. Qualche altro consiglio? Grazie
Gdente Gdente Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Il 23/10/2025 alle 15:47 , mago911 ha scritto: Buongiorno Stefano, ho sostituito la sonda con una nuova ma il problema persiste, dopo un pò di ore torna l'errore Ed. Qualche altro consiglio? Grazie salve volevo sapere se ha risolto , anche io lo stesso problema, stesso congelatore stesso errore , ho cambiato la sonda di sbrinamento ( defrosting ) e l'errore persiste . grazie anticipatamente
Gdente Gdente Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio salve stesso congelatore stesso errore, sostituita la sonda di sbrinamento ma l'errore persiste se gentilmente mi potete dare qualche consiglio. grazie anticipatamente
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . questa verrà chiusa . per il semplice motivo che anche le stesse problematiche possono essere generate da componenti diversi .
