reka Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 secondo me è stata tolta la linea che usciva da quel differenziale o esce da dietro (anche se è strano perchè la base sotto grigia è quella dell'enel. il fatto che escano due fili per morsetto non è un problema, però per fare un bel lavoro dovrasti mettere anche tu un centralino con un mtd
mamo83 Inserita: 19 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2025 22 minutes ago, reka said: secondo me è stata tolta la linea che usciva da quel differenziale o esce da dietro (anche se è strano perchè la base sotto grigia è quella dell'enel. il fatto che escano due fili per morsetto non è un problema, però per fare un bel lavoro dovrasti mettere anche tu un centralino con un mtd Stamattina ho aperto il piccolo centralino ed infatti non c'é nulla che esce... lo avevano messo e secondo e tolto anche perché il tutto é in parallelo ai fili che vanno in casa, quindi non so quanto proteggano.... Ok comunque ho deciso che metto un centralino con un FN82C32 io stesso, visto che il vecchio elettricista é convinto che non serva.... e poi dentro metto i differenziali puri F40 che a questo punto sono protetti dal nuovo MT Dal MT posso fare uscire 2 fili, o meglio prendere un 4P tipo FA84C32 e ponticello gli ingressi?
reka Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 se il vicino non lo usa più potresti metterlo al suo posto, o al limite lo metti sopra il suo. io li ci metterei il magnetotermico che dici (C32 6000A) e UN differenziale selettivo da 300mA tipoA (e immune volendo) e parti con le due linee come adesso, dallo stesso morsetto puoi partire ocn più fili, è indicato sul foglio le sezioni massime ammesse.
mamo83 Inserita: 19 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2025 (modificato) 15 minutes ago, reka said: se il vicino non lo usa più potresti metterlo al suo posto, o al limite lo metti sopra il suo. io li ci metterei il magnetotermico che dici (C32 6000A) e UN differenziale selettivo da 300mA tipoA (e immune volendo) e parti con le due linee come adesso, dallo stesso morsetto puoi partire ocn più fili, è indicato sul foglio le sezioni massime ammesse. quindi potrei fare la coppia - FN82C32 - G24A32 e quindi faccio uscire 2 fili da ogni morsetto del differenziale corretto? Modificato: 19 settembre 2025 da mamo83
Fior3nz0 Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 (modificato) Buongiorno a tutti, scusate, ho letto solo ora gli ultimi post. Confermo che non possiamo collegare 2 cavi ad ogni morsetto in uscita del contattore, invece va benissimo dopo il FN82C32 che stai per installare. Ma dove va il secondo montante ? Ho capito che ce n'era solo uno che andava al primo quadro a casa... magari qualche garage o casale all'esterno ? Per quanto riguarda il differenziale selettivo: non è necessario se il montante viaggia sempre con doppio isolamento (cavi fs17 dentro un corrugato o un multipolare FG16). Di sicuro, un 300ma non protegge le persone (anche se è scritto "salvavita" sopra) e servirebbe solo per eventuale dispersione dovuta per esempio al danneggiamento di un cavo che andrebbe a contatto con una massa (metallica o con l'acqua). Aggiunge una sicurezza in piu se c'è incertezza nella configurazione del montante, ma potrebbe essere una bella spesa inutile. Modificato: 23 settembre 2025 da Fior3nz0
