Lavasciuga samsung digital inverter non gira
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con la mia lavasciuga samsung digital.inverter wd10n645r2w, il motore scatta e non gira,anche quando faccio la calibrazione del cestello, e ogni volta che provo a fare un lavaggio o solo centrifuga i minuti ritornano al punto della centeifuga, e non da un errore.
Ho controllato il motore ed è ok,l'ho provato scollegato dal cestello e faceva la stessa cosa, e anche facendo la calibrazione non andava.
Dopo aver sostituito la scheda dell'inverter,ho eseguito la calibrazione,tutto ok,ho fatto un lavaggio rapido tutto ok,e al secondo lavaggio il motore a ricominciato a scattare e la lavatrice è tornata a fare la stessa cosa di prima.
Potreste darmi un'indicazione su cosa potrebbe essere per favore?
Come fai a dire che il motore é ok, che controlli elettrici hai fatto?
Metti foto della scheda sostituita.
Modificato: da michpao
Buonasera Michpao,
Ho controllato la resistenza degli avvolgimenti e da 5.3 ohm in tutti e tre.
Questa operazione va fatta sul connettore che si inserisce nella scheda (per escludere problemi al cablaggio).
Da questa descrizione pare che é il motore a dare problemi,
ma la scheda è stata acquistata nuova o usata?
Quel modello dovrebbe avere l’applicazione e non da indizi al problema?
Ciao Michpao,
grazie dell'aiuto.
la scheda l'ho comprata nuova,ma ho il timore che si sia danneggiata di nuovo.Ho controllato i due condensatori grossi e sembrano ok, danno inyorno ai 790 l'uno ancora collegati.
Provo a vedere se posso connettermi con l'applicazione,perché non so se funziona.
Controllerò i collegamenti dalla.parte scheda appena arrivo a casa.
Modificato: da F fabio
Ciao Michpao,
Ieri ho datto altri test.
Ho misurato gli avvolgimenti lato scheda e sono uguali.
Ho scaricato l'applicazione ho provato a fare un lavaggio rapido,ma si blocca fino ad andare in pausa,dopo circa unora, ma non da codici di errori.
Ho aperto il motore e sembra tutto ok.
Cos'altro puo causare questo problema?
Grazie per l'aiuto.
Aggiornamento,
ho eseguito la diagnostica e mi ha dato l'errore 3C2
Questo errore indica un problema al motore.
potrebbe essere una saldatura nella scheda elettronica …..
Bisogna tagliare la plastica nel retro della scheda, eliminare la resina (mettere a nudo le saldature) per individuare l’occhiello fallato e risaldarlo.
Quando li hai controllati hai già aperto la scheda tagliando la plastica e come?
Ciao Michpao,
Scusa se sono sparito,ma sono partito per lavoro.
I condensatori li ho controllati rimuovendo la resina con l'asciugacapelli e poi ho staccato la scheda.
Quando torno a casa controllo le saldature.
Per ora grazie mille,
A preato
  • 4 weeks later...
Buongiorno,
Sono ritornato ieri a casa e oggi ho provato a cambiare il motore,ma nulla sempre lo stesso problema,si sente un tac metallico tipo quelle dei freni eletromagetici dei motori, e il motore fa 1/4 di giro e si ferma.
