GabrieleF94 Inserito: 12 settembre 2025 Segnala Inserito: 12 settembre 2025 Buongiorno, come da titolo una settimana fa mi hanno installato una lavatrice Electrolux modello EW6FT28W ma perde l’acqua verso la fine del lato posteriore sinistro. Cosa può essere? Grazie e chi mi risponderà.
Stefano Dalmo Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Accertati che non esca dallo scarico a muro . Essendo nuova è difficile ipotizzare , devi seguire la traccia . purtroppo essendo in garanzia , non puoi mettere mano .
UABC80 Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Controlla anche che non perda la guarnizione del tubo di carico: succede che la guarnizione non si accoppi bene e se perde piano piano non ci si accorge da dove viene
Ciccio 27 Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Quoto il tubo di carico, magari non serrato bene. Comunque si stringe a mano.
GabrieleF94 Inserita: 13 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2025 Buongiorno, sia il tubo di carico che quello di scarico sono stretti beni e provati che non perdono. Sembra che lo faccia in fase di scarico. Ho messo anche in piano con la livella la lavatrice.
UABC80 Inserita: 13 settembre 2025 Segnala Inserita: 13 settembre 2025 Se non perde nulla esternamente allora, siccome la macchina è in garanzia, bisogna chiamare l'assistenza. Però prima come ultimo controllo, se non è già stato fatto, controllerei le pieghe del tubo di scarico mentre scarica; magari c'è una piccola lesione che lo fa perdere da lì e muovendolo diventa più evidente
