Fotocellule Came DIR10 e DIR20
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti, ho un problema con le fotocellule della CAME, modello Dir10, Dir20.
In pratica collegando gli apparecchi come da schema,
sul trasmettitore trovo tra il morsetto 2 e TX = 0 volt,
sul Ricevitore trovo tra il morsetto 10 e TX = 24 volt  e tra il morsetto 2 e TX = 0
Secondo me dovrebbe essere 10 e TX = 0 volt  e tra il morsetto 2 e TX = 20 volt
questo su tutte e due le coppie di fotocellule, faccio presente che le DIR20 le ho appena acquistate
Siccome il trasmettitore funziona con il morsetto 2 che è il negativo e TX che arriva dal ricevitore che dovrebbe essere a potenziale positivo di  +24
Qualcuno sa dirmi come funzionano queste fotocellule, se non ricordo male il TX tra una e l'altra fotocellula dovrebbe essere il sincronismo del raggio.
In pratica non funzionano.
Grazie anticipatamente a chi risponderà ed a tutta la comunità.
Distinti saluti, Costantino
Modificato: da building
