slash23 Inserito: 13 settembre 2025 Segnala Inserito: 13 settembre 2025 (modificato) Salve Un po' ne capisco e faccio tutto io a casa come idraulica, fino a lavori di muratura e piastrellista ma avanti a questo mi fermo, da oggi all'improvviso sento un rumore battente che sembra venire dal contatore o a monte del contatore, che mi è stato cambiato da qualche mese, se chiudo la chiave d'arresto generale o apro un rubinetto, o lascio aperto molto poco la chiave d'arresto si ferma. Ho fatto un paio di video dove si vede il problema, lo sciacquone che si vede è chiuso, pensavo fosse lui. Il tubo che arriva al contatore punta subito verso l'esterno e intercetta il tubo del palazzo che passa di fianco per tutta la verticale, è immobile, non vibra nel muro, sembra che ci sia qualcosa dentro che picchietta, ho provato ad aprire vari rubinetti per far uscire eventuale aria ma non cambia nulla, oggi si era fermato poi stasera è ripartito. Cosa può essere, e chi devo chiamare? La compagnia distributrice o l'idraulico? https://youtu.be/xyPI1dnwFEM https://youtu.be/VERF5DldJxo Modificato: 13 settembre 2025 da slash23
slash23 Inserita: 13 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2025 (modificato) aggiornamento: Ho chiuso la chiave a farfalla, aperto tutti i miscelatori di casa, aperto la chiave a farfalla per un minuto, chiusi tutti i miscelatori, non lo fa più... allora è aria? se dovesse rifarlo: proviene dall'acquedotto o ho un problema in casa? io sono maniaco delle perdite, delle guarnizioni, delle cartucce, tengo tutto in modo maniacale. Modificato: 13 settembre 2025 da slash23
ALLUMY Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 9 ore fa, slash23 ha scritto: ho un problema in casa? Prova a sentire gli altri del palazzo, se anche loro ti dicono che hanno lo stesso rumore, può essere che arrivi da fuori, altrimenti ce l'hai in casa e allora, se non ne vieni a capo, ti conviene chiamare un idraulico. Io qualche sospetto ce l'ho su quella scatoletta, ma solo perché non so cosa sia.
slash23 Inserita: 14 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Prova a sentire gli altri del palazzo, se anche loro ti dicono che hanno lo stesso rumore, può essere che arrivi da fuori, altrimenti ce l'hai in casa e allora, se non ne vieni a capo, ti conviene chiamare un idraulico. Io qualche sospetto ce l'ho su quella scatoletta, ma solo perché non so cosa sia. é il contatore digitale nuovo che mi hanno montato a Febbraio, in questo video si vede il tubo fuori, stamattima per un po' l'ha rifatto, toccando il tubo sia fuori che dentro sembra provenire subito prima del contatore o nel contatore stesso ma non da fuori https://youtu.be/wHcPqfI33vE Modificato: 14 settembre 2025 da slash23
ALLUMY Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 A quanto sembra tutti gli indizi portano a quel contatore. 🤷♂️
GiRock Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 I nuovi Contatori dell'acqua hanno una Dinamo all'interno per caricare le Batterie che dovrebbero durare 10 anni a sentire il Tecnico che lo ha installato, è facile che con il mobiletto di legno faccia risonanza ed amplifichi il rumore/vibrazione... Anche da me li hanno sostituiti tutti ed hanno messo un nuovo Regolatore di pressione, ed ora abbiamo nel Condominio i rumori più assortiti mai sentiti prima con il tipo meccanico: 1) Ad ogni apertura dei rubinetti si sente un fischio per qualche secondo 2) Dove è installato il Contatore (Cucina) se scorre acqua si ode bene la dinamo girare 3) Il Boiler, se gli inquilini al piano di sotto aprono l'acqua, gorgoglia tipo ribollitura 4) Quando si chiude l'acqua, il Contatore continua a girare per alcuni istanti ed è ben udibile 5) Presenza copiosa di aria nelle tubature per minore inerzia del meccanismo (immagino) 6) Le cassette di scarico hanno cominciato a generare un forte rumore tipo cascatella 7) Sbalzi di pressione anche di "2 bar" ad ogni apertura Tutto questo è avvenuto senza toccare nulla, solamente installando i Contatori Elettronici, la Ditta preposta ha regolato la pressione davanti a me come da Manuale... Possibile che non siano stati progettati correttamente in base al loro piazzamento??? Essendo il primo Modello non avranno tenuto conto di tutti gli aspetti negativi generati da un sistema simile, a me non ha ancora convinto anche se la lettura non vengono più in casa a farla visto che ha un trasmettitore wireless a bordo, nemmeno il Tecnico a saputo dirmi di che tipo... Morale della favola: se potete non fateli installare, vanno sicuramente rivisti tutti i problemi che si creano dopo la sostituzione...
slash23 Inserita: 15 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2025 in questi due giorni non l'ha fatto, credo che lo faccia ogni tanto la notte quando nessuno nella verticale apre l'acqua, quando lo ha fatto ho aperto un po' un paio di rubinetti e ha smesso, ho provato a sentire la compagnia dell'acqua e volendo me lo possono cambiare se apro una segnalazione, cambierebbe qualcosa oppure è una questione di dinamo, pressioni, bolle d'aria, flussi laminari e turbolenti?
ALLUMY Inserita: 15 settembre 2025 Segnala Inserita: 15 settembre 2025 3 minuti fa, slash23 ha scritto: volendo me lo possono cambiare Si, ma se te ne mettono un altro uguale, sei ancora punto e accapo. A quel punto tanto vale metterlo all' esterno, magari si attenua un po' quel rumore.
slash23 Inserita: 15 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2025 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Si, ma se te ne mettono un altro uguale, sei ancora punto e accapo. A quel punto tanto vale metterlo all' esterno, magari si attenua un po' quel rumore. in realtà non sembra venire proprio dal contatore, ma immediatamente prima, come se si creasse una bolla d'aria nei 10cm prima di arrivarci
ALLUMY Inserita: 15 settembre 2025 Segnala Inserita: 15 settembre 2025 (modificato) Quel rumore ha una cadenza così regolare che sembra che l'acqua vi arrivi da una pompa, quindi a pressione non costante ma impulsiva, che rompe le scatole al meccanismo del contatore. Sarebbe interessante provare a mettere un manometro per vedere la pressione in entrata, e se la lancetta oscilla al ritmo del rumore, provare a mettere una valvola di non ritorno o addirittura un vaso di espansione, e li metterei prima di quel contatore. Per quello ti avevo suggerito di parlare con un idraulico 😉 Modificato: 15 settembre 2025 da ALLUMY
slash23 Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 14 ore fa, ALLUMY ha scritto: Quel rumore ha una cadenza così regolare che sembra che l'acqua vi arrivi da una pompa, quindi a pressione non costante ma impulsiva, che rompe le scatole al meccanismo del contatore. Sarebbe interessante provare a mettere un manometro per vedere la pressione in entrata, e se la lancetta oscilla al ritmo del rumore, provare a mettere una valvola di non ritorno o addirittura un vaso di espansione, e li metterei prima di quel contatore. Per quello ti avevo suggerito di parlare con un idraulico 😉 si può agire a monte del contatore? che io sappia no
robertice Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Di solito quel rumore lo fa il galleggiante della cassetta oppure il galleggiante del carico di un serbatoio dell'autoclave Abiti in un condominio, avete l'autoclave ?
