Sfarfallio Lampadine led da accese
47 minuti fa, Aless22 ha scritto:
dopo aver cortocircuitato l'interruttore, lo sfarfallio è sparito!
Ecco finalmente hai fatto la prova consigliata già da qualche giorno.
Tu hai risolto ed Allumy è dal dentista 😂
Buona serata.
Modificato: da Leone2285
Maurizio Colombi
21 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Se è veramente l'interruttore mi tiro una scarpa sui denti.
Voglio il video! 😂😂
10 ore fa, michy1990 ha scritto:
Non riesco ad immaginare che è il filo il problema. Puoi darmi delle delucidazioni del caso
È un guasto poco frequente ma a volte capita. Durante l'infilaggio dei fili può succedere che un filo venga stressato in trazione, se c'è un punto in cui il trefolo, per altri problemi, è già debole buona parte dei fili del trefolo si interrompono ed al passaggio della corrente scaldano perchè lì la resistenza aumenta, ed anche di molto, quindi c'è un cadata di tensione anomala sul filo.
Quando ero bambino (più di 70 anna fa😡) non c'erano i magnetotermici ma le valvole a tabacchiera o a vitone; quando si bruciava la valvola bisognava sostituire il filo di piombo che faceva da fusibile, siccome era merce rara si usava sostituirlo con uno, due o tre fili di un pezzo di trefolo. Il numero di fili determinava "l'amperaggio" della protezione.
