Lavatrice Miele softtronics W3855 WPS guasto waterproof
Ciao, lo scorso giugno la lavatrice Miele softtronics W3855 WPS si è fermata durante un lavaggio con indicazione guasto waterproof e acqua fuoriuscita davanti alla lavatrice. Ho controllato il filtro ma era pulito, ho quindi aperto il pannello frontale x cercare la perdita. Il piano sotto era bagnato e questo ha fatto scattare il sensore del waterproof. Ho cercato eventuali perdite ma non le ho trovate. Visto che la lavatrice è un pò datata pensavo fosse il manicotto di scarico. L'ho smontato tutto ma non ho trovato buchi o tagli. Ho quindi asciugato bene, rimontato tutto e la lavatrice è ripartita senza problemi e ha continuato per 3 mesi.
Oggi si è ripresentato lo stesso problema.
Lo smontaggio del pannello frontale è abbastanza complesso, quindi se avete qualche suggerimento faccio ricerca perdita più mirata 😀
Allego la foto della perdita frontale
Sposta in avanti la lavatrice e controlla se ci sono perdite dai tubi di carico e scarico.
Se non noti niente togli il top e con una torcia controlli mentre ripete un lavaggio per scoprire la perdita e in quale fase avviene (carico acqua / lavaggio / scarico / centrifuga), poi fai sapere (o metti foto).
19 minuti fa, carloph ha scritto:
Tappo del filtro tutto asciutto
Ho scritto top (= ripiano superiore)🤔
Per ora ho trovato questo filo staccato ... poi guardo dietro
Guardato dietro: dai tubi di carico e scarico non sembra ci siano perdite ... tutti asciutti, per terra asciutto
Qui qualche foto fronte e top
Domani faccio il test: non sarà facile capire la perdita guardando solo dall'alto, visto che il pannello frontale sono obbligato a montarlo.
ciao
potrebbe essere il tubo di carico che perde, non te ne accorgi perchè la macchina ha il wps, ossia il doppio rivestimento del tubo che tramite un sensore rileva perdite
Controlla anche che non siano stati inseriti capi gocciolanti, perchè entrando acqua dallo zoccolo fa intervenire il sensore perdite
Ok, grazie
Nel frattempo ho ri-collegato il filo staccato. Corretto ?
Grazie ai vostri suggerimenti, ho trovato la perdita: è il tubo superiore che collega la vaschetta al cestello.
Qui il video
Modificato: da carloph
typo
Ora il problema è trovare il nuovo tubo. Il mio rivenditore di ricambi (STAC Torino) non lo trova
Su internet il tubo Miele 5939800 è abbastanza complicato/oneroso da far arrivare
Stac mi ha suggerito, se non trovo il ricambio, di rimontarlo inserendo nella gola del silicone: cosa ne pensate ?
Sito Miele, ricambi, inserisci modello e selezioni dagli esplosi il tubo:
Mitico ... non lo trovavo perchè cercavo il SN (vecchio) stampato sul tubo (5939800) 👍
