fanpa Inserito: 14 settembre 2025 Segnala Inserito: 14 settembre 2025 Salve. Ho smontato l'aspirazione della cappa della cucina (Faber - Franke anno 2000) . Di un motore (ho fatto una fatica enorme a smontare la ventola martellando sull'albero del motore) rilevo il problema posto smontaggio e pulizia. Secondo me, l'albero del rotore, dopo averlo martellato e oliato scivola all'interno del rotore stesso e non "aggrappa" più come prima, facendo non girare la ventola. La mia idea sarebbe di incollare in qualche modo l'albero nella giusta misura, oliando solo le estremità. Ma non so se è fattibile e come. Grazie a chi mi vorrà rispondere. Se volete posto foto.
NovellinoXX Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 (modificato) 26 minuti fa, fanpa ha scritto: La mia idea sarebbe di incollare in qualche modo l'albero nella giusta misura Innanzitutto devi stabilire la posizione giusta. Poi puoi usare un frena-filetti forte. Il frena filetti ha la proprietà di incollare un assenza di ossigeno (polimerizzazione anaerobica). Naturalmente il gioco tra asse e rotore deve essere al massimo di qualche decimo di mm sennò non indurisce. Le sbavature di colla che restano all'esterno non induriscono e le puoi rimuovere con uno straccio. Per i tempi di incollaggio segui le istruzioni. Modificato: 14 settembre 2025 da NovellinoXX
