televedo Inserito: 15 settembre 2025 Segnala Inserito: 15 settembre 2025 Buongiorno, causa temporale l'alimentatore in titolo è guasto. In particolare saltato fusibile sul primario e alcume resistenze SMD delle quali non è possibile leggerne il valore. Qualcuno ha lo schema o può indicarmi il valore delle resistenze R5-R8-R10-R12. Grazie
GiRock Inserita: 15 settembre 2025 Segnala Inserita: 15 settembre 2025 Il valore delle resistenze le ho estrapolate per quanto possibile, sicuramente se sono bruciate c'è un problema anche a valle del circuito... Posta una foto anche dell'altro lato della scheda così controlliamo...
televedo Inserita: 15 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2025 Grazie per la risposta. Lato componenti non presenta nulla di anomalo. Al mio rientro provvedo comunque con ulteriore foto.
Nik-nak Inserita: 15 settembre 2025 Segnala Inserita: 15 settembre 2025 (modificato) 35 minuti fa, televedo ha scritto: Lato componenti non presenta nulla di anomalo. Forse intendi dal punto di vista visivo, hai fatto delle verifiche strumentali? Ad occhio, R5/R8/R10, sono lo shunt del mosfet di potenza a primario, la loro "fine", è stata causata dal corto del mosfet stesso, che probabilmente si è "tirato" dietro il driver. Modificato: 15 settembre 2025 da Nik-nak
televedo Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 aggiornamento. mosfet 5N65C passato a miglior vita. altri componenti sembrano ok
Dumah Brazorf Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 (modificato) Se il mosfet è in corto il ponte diodi in ingresso (D1-2-3-4) ed il fusibile non possono essere sani. Modificato: 16 settembre 2025 da Dumah Brazorf
televedo Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 ciao Dumah, in effetti il fuse (2A) come già detto è interrotto, come pure D2 e D4(1N4007). Verificato MBRF 20200T (DIODO SCHOTTKY DUALE) BUONO. Resta da verificare OB2263AP (Current Mode PWM Controller )
Nik-nak Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 15 ore fa, televedo ha scritto: Resta da verificare OB2263AP (Current Mode PWM Controller ) Cambialo a prescindere, e controlla i componenti che gravitano attorno allo stesso.
