busfra Inserito: 15 settembre 2025 Segnala Inserito: 15 settembre 2025 Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un chiarimento, prima di acquistare un ricambio quando il problema potrebbe essere diverso. Possiedo la cappa aspirante Elica BELT WH/F/80 (Codice 12NC = 208337804422) Da qualche tempo sembra "impazzito" il comando touch, nel senso che appena premo un tasto qualsiasi, questa rimane impallata sulla ventola e sono costretto a togliere corrente per fermarla. Ho identificato il pezzo di ricambio in quello seguente che andrebbe solamente collegato con il connettore alla piattina che va direttamente al motore cappa https://www.elica.com/IT-it/shop/product/gruppo-comandi-agc0133138 La mia domanda sarebbe: c'è la possibilità che il difetto non sia il comando touch ma possa risiedere nella piattina o nel motore e che qundi acquistando il ricambio non si risolva il problema? Vorrei evitare un acquisto che poi si possa rivelare inutile... Grazie in anticipo a tutti Franco
GiRock Inserita: 15 settembre 2025 Segnala Inserita: 15 settembre 2025 Fai prima a postare la fotografia del comando Touch direttamente nel Forum: Penso che ci sia anche una Scheda Elettronica da qualche parte che andrebbe visionata, quelli dovrebbero essere semplicemente i Comandi... Se la trovi, sarebbe interessante dargli un occhio postando una fotografia nitida possibilmente, potrebbe essere anche altro che provoca il problema...
busfra Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 Grazie, ieri sera ho fatto video del comportamento e foto della scheda di potenza cappa che allego il comprtamento è: - luce si accende e si spegne correttamente - ventola: a luce spenta quando la accendo parte al minimo e non si spegne più - ventola: a luce accesa parte alla massima potenza e non si spegne più il video si può vedere qui: https://photos.app.goo.gl/98VTC3NgBUQybQyu6 Per quel poco che capisco la scheda sembra in ordine.... Grazie ancora!
Dumah Brazorf Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 Intravedo un condensatore elettrolitico in basso. Proverei a cambiare quello sulla fiducia.
fisica Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 altro suggerimento, ovviamente alla cieca. metti una foto del lato opposto della scheda, e anche foto della scheda touch
busfra Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 grazie a tutti, ho risolto sostituendo la schedina di potenza, il comand touch è tornato a funzionare correttamente
