marque Inserito: 15 settembre 2025 Segnala Inserito: 15 settembre 2025 Buongiorno, il piccolo freezer Rex ad incasso, con proprio motore, della cucina dei miei genitori, è andato in pensione dopo 33 anni di onoratissimo servizio. Purtroppo, secondo il rivenditore che ne ha decretato la fine, non ne esistono più di quelle misure. Non essendoci nemmeno altri spazi per un'installazione differente, l'unica soluzione parrebbe essere quella di cambiare anche il frigo, e mettere un combinato, dopo aver eliminato il ripiano che divide frigo da freezer. La questione è che il frigo attuale, un Electrolux, è invece decisamente recente (2 o 3 anni) e l'operazione frigo nuovo, altro Electrolux, + installazione, costerebbe 900 euro. Che è una cifra di tutto rispetto. Secondo voi ci sono soluzioni che consentirebbero di contenere la spesa? Ho già provato a vedere anche io cosa offre il mercato, compreso quello dell'usato, ma non ho trovato nulla che farebbe al caso loro. Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 Che altezza dovrebbe avere il solo freezer?
reka Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 infatti, di che misure si tratta? comunque anche se non lo trovi io non cambierei il frigo, piuttosto prendi un congelatore esterno e sfrutti lo spazione nel mobile per altro
fisica Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 Ma che è da buttare lo ha detto un rivenditore o un tecnico? il primo ha interesse a vendere, il secondo avrebbe interesse a riparare... Chiaro che a 33 anni nuovo non è, magari è esaurito il condensatore (se c'è)?
marque Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Che altezza dovrebbe avere il solo freezer? mamma dice 57 cm, per 43 di larghezza. Non posso però esserne al 100% certo fino a che non lo misuro io 5 ore fa, reka ha scritto: infatti, di che misure si tratta? comunque anche se non lo trovi io non cambierei il frigo, piuttosto prendi un congelatore esterno e sfrutti lo spazione nel mobile per altro per l'esterno non c'è spazio, sul piano. E pare non si possano utilizzare altri spazi, credo perchè simili come dimensioni e, soprattutto (credo) non predisposti per ospitare un aggeggio che scalda, conme invece credo sia lo spazio attuale 4 ore fa, fisica ha scritto: Ma che è da buttare lo ha detto un rivenditore o un tecnico? il primo ha interesse a vendere, il secondo avrebbe interesse a riparare... Chiaro che a 33 anni nuovo non è, magari è esaurito il condensatore (se c'è)? non so di preciso che etichetta abbia. Quel (molto) poco che ho trovato su internet dice "riparazione elettrodomestici, radio e tv, installazione antenne tv e impianti elettrici". So che è conosciuto nel giro dei parenti. So che ha visionato il freezer, dicendo che era morto. Che ha cercato un sostituto pari dimensioni e che, non trovandolo, ha proposto prima la soluzione congelatore a pozzetto (bocciata, perchè non c'è spazio), e poi come unica altra alternativa la sostituzione di tutto quanto
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 C’è qualcosa che non va , ti consiglio di andare a prendere tu le misure del vuoto nel mobile
reka Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 sembrano le misure dei minifreezer, quelli da 40 litri circa. però da incasso mi pare strano, non è che ce ne avevano adattato uno normale?
marque Inserita: 17 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Il 16/09/2025 alle 19:26 , Stefano Dalmo ha scritto: C’è qualcosa che non va , ti consiglio di andare a prendere tu le misure del vuoto nel mobile Non tornano? Sicuramente lo farò quanto prima. Stavo cercando nel frattempo di recuperare almeno il modello, per risalire alle misure, ma non è così semplice. 14 ore fa, reka ha scritto: sembrano le misure dei minifreezer, quelli da 40 litri circa. però da incasso mi pare strano, non è che ce ne avevano adattato uno normale? Piccolo è piccolo. Mi pare abbia 3 cassetti, bassi, direi sui 15 cm cadauno. Non credo stato adattato. Spero di recuperare per domani il modello. Intanto grazie per il supporto
reka Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 basterebbe una foto da aperto per capirne il tipo. se ha solo invertito le misure e 57 è la largezza sembra un congelatore da incasso a due ripiani..
Alessio Menditto Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Ma il tecnico l’ha tolto dal vano per decretarne la morte? Non voglio essere malizioso, certo che se il compressore funziona e non raffredda sicuramente è scarico, ma solo in questo caso si può essere sicuri al 100% sia da buttare. Detto questo Il 16/09/2025 alle 18:57 , marque ha scritto: ospitare un aggeggio che scalda è verissimo, i vecchi frigo duravano tanto anche perché avevano gas che rendevano poco quindi scaldavano poco, mettere frigo con gas che rendono tanto e quindi scaldano tanto, non è il massimo se il vano non garantisce il circolo di aria.
Ciccio 27 Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Magari si riesce ad individuare una eventuale perdita e lo si può riparare. 🤷🏻♂️
marque Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Buongiorno, ecco le misure reali, tutto incluso: H: 59,5 Larghezza: 53,5 Profondità, porta inclusa: 52 Allego anche alcune foto.
Alessio Menditto Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Come previsto, NON l’ha tolto dall incasso, troppa fatica sbattersi, quindi il mio sospetto malizioso non svanisce.
marque Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Mamma mi ha poi ricordato che ci sarebbe anche un ulteriore spazio per mettere un congelatore a libera installazione. Allego una foto di tale spazio e le misure disponibili. E' quello che si vede in fondo. In altezza non c'è limite, se non che comunque non serve di dimensioni giganti. In larghezza i limiti sono dati dal muretto e dalla mensola a sx e dal piano del tavolo e dalle parete del mobile a dx. Oltre al fatto che la porta del congelatore dovrà essere apribile in modo non difficoltoso. Unico ulteriore limite è la presa: l'unica vicina è quella che si vede in foto sulla sx, ma non mi piace troppo, perché sarebbe un po' d'intralcio. Se avete suggerimenti, anche di marchi e modelli, ve ne sarò grato. Non serve la marca migliore, nè l'ultimo grido. Grazie!
reka Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 a me sembra un normale congelatore da incasso sottopiano. tipo 2 cassetti e mezzo
marque Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Come previsto, NON l’ha tolto dall incasso, troppa fatica sbattersi, quindi il mio sospetto malizioso non svanisce. Non azzardo ipotesi, non ero presente. E non ho chiesto quale fosse il problema, per cui non posso dire nulla. Posso però farlo la settimana prossima
Alessio Menditto Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Te lo dico perché quei frigoriferi, per i motivi che ho spiegato qualche messaggio fa, erano praticamente eterni, scaldavano poco e i compressori non si bruciavano, e anche le perdite erano rare perché le brasature erano eseguite diversamente da oggi, che appunto sono fatte per rompersi e far funzionare il mercato, per cui ripeto se vai sul posto, accendi e dopo qualche ora senti il compressore girare ma non raffredda, è da buttare, se invece non senti nessun rumore, forse potrebbe essere il termostato guasto, insomma un controllo prima di seppellire un reperto storico così prezioso io lo farei.
marque Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 20 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ho fatto la prova: l'ho riacceso, luce rossa accesa fissa e arancione subito fissa, poi lampeggiante. Dopo qualche secondo si sente un qualcosa che gira (compatibile con il rumore di un compressore, ma non sono esperto), più o meno in corrispondenza di un tic. Dopo poco, in corrispondenza di un altro tic, il qualcosa che gira si stoppa. Dopo poco altro tempo stessa sequenza: tic e accensione, poi tic e spegnimento. Dopo due ore, nessun raffreddamento.
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Motore andato . l’ultima scians è controllare il relè o ptc nella scatola del motore .
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Come dice Stefano, va tolto dall incasso, potrebbe solo essersi rotto il relè d’avviamento o il condensatore d’avvio se c’è, insomma il tecnico non voleva perdere tempo (comprensibilmente, anche perché a volte togliere un frigo da incasso è roba da mobiliere) e ha dato una diagnosi che però non è certa al 100%, diciamo siamo al 50%.
marque Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Ok, proverò a chiedergli cos'era e se è possibile intervenire. E a che prezzo. Se non fosse, tocca, studiare l'alternativa. Congelatori ad incasso con quelle dimensioni tipo questo ELECTROLUX KUB2AF60S, non ne ho trovati ancora in commercio. Quindi rimane la soluzione in libera installazione, 2-3 cassetti, 80-90 litri: con altezza inferiore a 90 cm e larghezza inferiore a 57 cm. Per ora, in rete, ho trovato: -SMEG FF08EW -CNUQ2L58EW
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 46 minuti fa, marque ha scritto: Ok, proverò a chiedergli cos'era e se è possibile intervenire Il 15/09/2025 alle 23:38 , marque ha scritto: secondo il rivenditore che ne ha decretato la fine, Ma te l’ha già detto…non penso cambi versione, che figura ci farebbe? Se fosse stato possibilista era un conto, ma lui ti ha già detto che è da buttare.
marque Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Scusa, ma mi hai detto tu che non avendolo estratto non poteva essere una diagnosi certa... Comunque mi pare di capire che sostituti da incasso con le stesse dimensioni non esistano più. Per cui rimane solo la soluzione libera installazione. Sono andato in una notta catena e con le misure indicate avevano solo beko FS166020, hisense FW78D4AWE e altro uguale, ma marchiato con marchio della catena. Tutti e tre con 3 cassetti e da una 60ina di litri e tra i 200 e 230 euro. Online anche meno. Posso ritenerli accettabili tanto da spingermi all'acquisto, secondo la vostra esperienza?
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Non ti fare il problema della marca , so tutti uguali .
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2025 Segnala Inserita: 22 settembre 2025 (modificato) 19 ore fa, marque ha scritto: Scusa, ma mi hai detto tu che non avendolo estratto non poteva essere una diagnosi certa... Dunque…tu porti la tua auto da un meccanico, che ti dice senza fare adeguati controlli che il motore richiede una riparazione che costa 10.000 euro. Allora valuti che l’auto è da buttare perché non ne vale la pena, e cominci a girare le concessionarie di tutta la città per prenderne una nuova. Dopo settimane che ormai sei convinto a cambiarla, salta fuori uno sconosciuto che ti dice che forse il motore da buttare, col danno da 10.000 euro, si può risolvere cambiando una vite che costa 2 euro, allora tu che fai? Torni dal meccanico e gli dici che uno ti ha detto che FORSE il motore non è da buttare, che si può riparare con 2 euro e che per colpa sua (DEL MECCANICO) avrebbe buttato un auto vintage che durerebbe ancora fino alla notte dei tempi e che gli avrebbe fatto spendere 20.000 o 30.000 euro per comprare un auto nuova. Tu pensi che il meccanico ti dica che la diagnosi di guasto era uno scherzo? Che l’ha detta così per ridere? Non può pensare che il cliente si possa un po’ arrabbiare se poi scopre effettivamente che era un guasto minimo? Io se fossi il meccanico mi rifiuterei di verificare se effettivamente ha detto una sciocchezza che ti avrebbe fatto spendere un sacco di soldi inutilmente. Comunque vedo che sei molto tranquillo, in questo Forum ogni tre per due ci sono utenti incazzati con i tecnici accusati di far spendere centinaia di euro per riparare cose che con due centesimi si aggiustano, meglio così, il mondo è bello perché è vario. Modificato: 22 settembre 2025 da Alessio Menditto
