Omar73 Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Quindi il sistema alternato è da escludere?
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lo immaginavo , ma se non riesci a capire da dove arriva il rumore , tu che stai sul posto , dí più non so dirti . magari metti la mano sui componenti e senti le vibrazioni . il motorino di scarico il motore lavaggio e il deviatore di flusso . Ma dove sta scritto di escluderlo ? ho detto che immaginavo che la macchina non avrebbe funzionato .
Omar73 Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Allora forse ho capito male io i vari nomi: il sistema alternato e il deviatore di flusso sono lo stesso componente?
Omar73 Inserita: 24 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Ho finalmente avuto il tempo di verificare e si, il pezzo che "cicchetta" è proprio quello. Il sistema alternato o deviatore di flusso. La domanda successiva è: come si smonta? 🤔
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 La devi mettere su un fianco a terra e dopo aver tolto il pannello di fondo , smontare il componente . avrà delle viti o clip non lo so . Omar tutto l’aiuto di questo mondo , ma ci devi mettere qualcosa pure del tuo .
Omar73 Inserita: 26 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Perfetto grazie, non sapendo come agire chiedevo se c'erano appunto procedure particolari, "trucchi" o semplicemente qualcuno che l'ha già fatto che sapesse indicarmi come procedere. Scusa per il disturbo però permettimi un appunto: se mi informo prima mi viene risposto che ci devo mettere del mio, se procedo di mio (un post sulle tapparelle elettriche) senza informarmi mi viene risposto che prima ci si informa (sto andando a memoria, magari la frase non era esattamente così ma il senso si). A questo punto decidete una "linea guida" comune. 😏
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Omar , mi stai riprendendo ! abbi pazienza , ma che stai dicendo . ti sei offeso ! Non abbiamo una linea comune ! per aver detto in poche parole , guarda da vicino e vedi come è assemblato . Va bene recepito , buon lavoro .
Omar73 Inserita: 26 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Io mi sono limitato a riportare un fatto e mi sembra che la persona che si è offesa non sono io. Comunque finisco qua la "polemica" e vado a provare di riparare il guasto. Grazie di nuovo a tutti.
Omar73 Inserita: 18 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2025 Mi sono dimenticato di aggiornare il post. Temendo di fare danni nel raggiungere il pezzo da sostituire (la lavastoviglie va appoggiata su un lato) ho chiamato un tecnico. Con 90€ ho risolto il problema. Sperando che il prossimo problema aspetti un po' di tempo a manifestarsi
