Fulcro Inserito: 16 settembre 2025 Segnala Inserito: 16 settembre 2025 Ciao! Ho tra le mani la TV led in oggetto,con elettronica Vestel. All'accensione si comporta come si vede nell'immagine che ho allegato, con righe bianche e nere che si muovono e sfumature nei bordi dello schermo, e nonostante la mia ruggine sui TV mi sembra legata a T-CON guasta. L'audio è corretto e non riscontro altri problemi nel funzionamento. Le misure effettuate sulla TCON mi restituiscono questi valori: VIN1: 12.0V VCC3.3: 3.3V VCC1.2: 1.2V VGH: 24.7V VGL: -5.9V VCOM: 7.0V AVDD: 15.6V Queste tensioni mi sembrano in linea con le tensioni nominali, per cui sono un pò indeciso sul da farsi. Domanda: secondo voi mi conviene testare una nuova TCON o queste TV hanno tra i difetti classici il pannello che muore? Grazie per qualsiasi informazione... Fulcro
Fulcro Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 Da notare che nell'immagine gli aloni squadrettati da bassa risoluzione sono stati introdotti quando ho inserito la foto nel forum, non sono presenti in realtà.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 credo più al pannello difettoso,forse recuperabile per qualche tempo mascherando alcuni pin dei flex che vanno dalla t-con al pannello.Conoscendo però come funziona un pannello LCD si può andare avanti col ragionamento e la misura delle tensioni
Fulcro Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Staccando il flat di sinistra (vedendo la TV da dietro) ottengo metà immagine (di qualità non perfetta, ma accettabile) ma quando ricollego il flat, mascherando i pin in posizioni e in numero diverso (5,8 10, a destra a sinistra, in centro), riottengo sempre bande bianche e nere o righe colorate da 1 pixel. Posso concludere che il pannello è irrecuperabile? E' la prima volta che mi capita un pannello meccanicamente sano ma guasto... Grazie per le informazioni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 e non sarà l'ultima
