xtino81x Inserito: 17 settembre 2025 Segnala Inserito: 17 settembre 2025 Buongiorno, nella casa appena acquistata è presente nel box un pozzetto con una pompa feka 600 (sostituita da poco con lo stesso modello in quando la precedente era bruciata), qualche giorno fa ho sentito la pompa girare a vuoto e non tirare su acqua. ( alla fine si è allagato il box). Provata singolarmente in un bidone e sembra funzionare regolarmente. seguendo la tubatura di scarico ho visto che si collega allo scarico del pluviale e da li finisce in un piccolo pozzetto perdente del giardino. questo pozzetto ho visto che si riempe molto velocemente e scarica lentamente, potrebbe questo far bloccare la pompa (magari con acqua che torna indietro). non sono presenti valvole di ritegno. ho soffiato la tubatura per vedere che non fosse ostruita. al momento ho sganciato lo scarico che va al pluviale
robertice Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Devi controllare se quando il galleggiante attiva la pompa questa è completamente sommersa, altrimenti se resta aria potrebbe non adescarsi 4 ore fa, xtino81x ha scritto: questo pozzetto ho visto che si riempe molto velocemente e scarica lentamente, potrebbe questo far bloccare la pompa No l'acqua non può tornare sotto mentre la pompa è in funzione
xtino81x Inserita: 17 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Si in funzione e' coperta di acqua, ma resta per diverso tempo all asciutto in caso non piova per molto tempo. Appena smette di spingere potrebbe tornare indietro tutta l acqua?
robertice Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Si quando si ferma se non c'è una valvola a palla sotto l'acqua ritorna indietro
xtino81x Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 proverò a spostare lo scarico in un altro punto, dove non si accumuli acqua
xtino81x Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 confermo che spostando lo scarico funziona correttamente. Stamattina col nubifragio ha fatto il suo lavoro. adesso cercherò di sistemare lo scarico, al momento è provvisorio in giardino
