sawyer0 Inserito: 17 settembre 2025 Segnala Inserito: 17 settembre 2025 Lavatrice LG LG F4R3710NSWW acquistata ieri e, come nel "pessimo" disegno, mi ritrovo con un tubo di scarico decisamente lungo rispetto alla norma di lavatrici che ho avuto. Il tubo di scarico posto sul retro parte non dal basso basso ma da un 15cm da terra per poi salire e arrivare in alto dove non risulta libero. Ora non so come collegare la lavatrice allo scarico a muro (altezza intorno ai 60cm) in quanto gran parte del cavo resterebbe arrotolato e da quanto mi hanno detto amici non andrebbe bene perche stagnerebbe molta acqua e la pompa con tutte queste curve faticherebbe. la lavatrice dista dal muro in cui è presente l'attacco dello scarico di appena 20cm. Ho sentito l'assistenza LG ma non hanno spauto darmi una risposto invitandomi a leggere il libretto d'istruzioni in cui viene solo detto di collegarlo ad un altezza di compresa tra i 50 e i 100cm.
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Non ti preoccupare ! Mettilo per terra E poi lo alzi , insomma chi dí più e chi di meno sono tutti un po arrotolati . non c’è motivo di preoccuparsi .
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Basta che usi l'archetto in modo che entri nella pipetta dall'alto.
Diomede Corso Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Svolgi il tubo senza staccare nessuna fascetta che lo tiene al mobile e hai sufficiente tubo per andare da A... fino a B Dai....
piergius Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Il 17/09/2025 alle 16:10 , sawyer0 ha scritto: gran parte del cavo resterebbe arrotolato... non andrebbe bene perche ... la pompa con tutte queste curve ( sali - scendi ) faticherebbe. L' importante è che non resti a spirale tra Macchina e muro, ( le varie "sacche d ' Aria" all' interno oppongono resistenza alla spinta della Pompa di Scarico ) ma il tubo formi un unico " Dosso" a circa 80cm da terra . - . O si lascia il tubo agganciato alla Clip, stendendo la parte eccedente sul pavimento, per farlo entrare dal basso nello Scarico a muro . .. Oppure viene liberato dalla Clip che lo sostiene ( di solito va ruotata di 90° e si sgancia) , e steso sul pavimento, per poi salire all' altezza prescritta mediante l' "archetto" ed entrare dall' alto nello Scarico a muro . . In pratica così : A te la scelta in base allo spazio circostante.. - Buona giornata !
Ciccio 27 Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Meglio non liberarlo dalla clip che lo sostiene in alto, perché è fatta apposta per lasciare dentro il tubo la colonna d'acqua che serve a mantenere attiva l'ecosfera.
sawyer0 Inserita: 19 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Al momento l'ho installato cosi, lasciando la clip in alto com'era.
Ciccio 27 Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Va più che bene. Tanto te ne accorgeresti se fa sifonaggio oppure fatica a scaricare. 😉
