byeagle Inserito: 17 settembre 2025 Segnala Inserito: 17 settembre 2025 Buonasera a tutti la lavatrice in oggetto, (che solo ora mi accorgo che ha ben 19anni) e al contrrario di quello che ho letto qui sul forum da parte di chi di elettrodomestici se ne intende davvero, non ho mai avuto un solo problema se non il taglio della guarnizione dovuta ovviamente a mia moglie che male ha inserito i capi, per cui per quel che mi riguarda direi che sono proprio soddisfatto tant'è che acquisterei un altra Samsung o magari una LG e per questo leggo molto sul forum. Per quanto attiene a questa Samsung mi sono letto TUTTE le discussioni che sono state aperte e relative risposte, prima di aprire questa, perchè non ho trovato il problema che ha la mia, ovvero il display segnala "DOOR" quando si avvia... ho subito dato colpa all'elettroserratura, l'ho smontata e acquistata presso un rivenditore di ricambi costo € 20,00, bello contento e sicuro di risolvere il problema l'ho smontata per bene, rimosso la guarnizione e pulita da tutto quello che si era accumulato, rimontato tutto, di nuovo errore DOOR, stacco la spina la reinserisco dopo una mezz'oretta e parte...sono contento... e poi si ferma di nuovo... ora è con il cestello pieno d'acqua e non c'è modo di farla partire. Parliamoci chiaro, la mia è solo testardagine, mi spiace averci dedicato delle ore notturne visto che tempo non ne ho e non essere riuscito a farla ripartire, infatti sono già deciso a prenderne una nuova (la colonna nuova di LG con Lavatrice sotto e Asciugatrice sopra). Cosa potrebbe essere in base alla Vs esperienza? La scheda elettronica che c'è dietro il pannello comandi? Grazie per la cortese collaborazione. DoMi
michpao Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Questo é quello che indicano “DOOR” se il portello è aperto o non correttamente chiuso. Per eliminare un simile errore: è necessario aprire e chiudere di nuovo molto strettamente il portello. Se ciò non ha comportato una manipolazione, controlla l’integrità del gancio sulla porta: potrebbe essere stato danneggiato in qualche modo. Se l’errore “DE” viene visualizzato durante il processo di lavaggio con ebollizione o alla fine, può essere la reazione della macchina alla differenza di pressione dovuta alla differenza di temperatura. Aspetta che l’acqua si raffredderà e l’errore rischia di scomparire da solo. Fatto questo, se l’elettroserratura l’hai sostituita non resta che controllare il cablaggio fino alla scheda e quest’ultima.
byeagle Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 (modificato) Gentilissimo #michpao Il gancio è di metallo e ben robusto, non ha nulla di nulla, ma comunque ho smontato e scomposto l'intero portello pulendo tutto vetro compreso, la porta si chiude perfettamente e so benissimo ovviamente che il manuale all'elenco degli errori riporta che "DOOR" indica di chiudere lo sportello. Non posso verificare alcun errore "DE" semplicemente perchè al processo di lavaggio nemmeno ci arrivo! Appena pigio "START" con qualunque programma, anche con lo scarico, esce l'errore "DOOR". Non mi resta che controllare il calaggio fino alla scheda e anche la schede stessa, anche se ad onor del vero qui l'unica cosa che potre fare è verificare se vi siano bruciature evidenti sui componenti, cosa che per altro avevo già sommariamente fatto visto che si trova proprio dietro il pannello comandi e ho ribaltato lo stesso senza scollegare nulla. Ora l'ho svuotata facendo riempiendo almeno 10 bottiglie e comunque facendo un laghetto in lavanderia... domani ci guardo. Nel frattempo mi hanno regalato una Bosch di un paio di anni da 8Kg che a detta di chi me l'ha data (genirori passati a miglior vita) funziona perfettamente, non solo ma un altro conoscente mi ha detto, "se vuoi ti do quella di mia sorella, ha solo la guarnizione da cambiare", lei la cambia... una LG anche questa da 8K con tre anni di vita, poi agginge faceva quelche rumorino nella centrifuga 🙂 Non vorrei trasformarmi in un riparatore di lavatrici, sebbene mi faccia del bene alzare le mie chiappe dalla sedia su cui sono sempre inchidato a scrivere, preferirei dedicarmi ad altro... Ma in ogni caso se mi leggerete a scrivere di una Bosch o di una LG sappiate che non riparo lavatrici di mestiere. 🙂 🙂 Grazie dei consigli ti faccio sapere. DoMi Modificato: 20 settembre 2025 da byeagle
