stefano_ Inserito: 17 settembre 2025 Segnala Inserito: 17 settembre 2025 (modificato) Salve a tutti, In un vecchio centro di lavoro il cestello degli utensili giara grazie ad un piccolo motore trifase con relativo elettrofreno a 24vcc Ora il problema è che si è rotto l'elettrotreno quindi non sbloccando il motore quando lo aziono monca saltare la termica. Ovviamente togliendo il freno il motore gira perfettamente. Ho controllato con il tester e i poli del freno NON mi danno nessun valore si resistenza e nessuna continuità . La domanda è possibile rifare l'avvolgimento del freno ? L'unica bella notizia è che di cestelli utensili ne ho 2 e l'altro è funzionante qui di posso fare tutte le misure necessarie per farlo riavvolgere, si insomma come si fa a volte per gli avvolgimenti motore. Che ne dite ? Si può fare ? Giusto per allego anche foto motore e freno smontato. Motore Freno Qualsiasi consiglio è ben accetto. Grazie a tutti! Modificato: 17 settembre 2025 da stefano_
mc1988 Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 Il freno è un solenoide, puoi farlo riavvolgere (da un riavvolgitore di motori elettrici) se non puoi/vuoi sostituirlo.
stefano_ Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Grazie dell'info. Ma secondo te riesco a farlo da solo. Avrei pensato di misurare la resistenza ( con un semplice tester) di quello buongiorno, comprare il filo di rame, vedere la resistenza per meteo e calcolare quanti metri devo avvolgere. Ssi veramente l'ho portato da chi di solito mi riavvolge i motori e mi ha detto che non è possibile rifarlo,probabilmente non ci vuole perdere tempo. Mha .
stefano_ Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 dimenticavo, A me andrebbe bene anche sostituirlo ma non sono sicuro di trovare qualcosa di compatibile. Sapete consigliarmi qualche fornitore ? Grazie
thinking Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Io proverei a cercare chi avvolge fino a trovare chi lo fa. Forse questo: questo
stefano_ Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 Grazie, se non trovo in zona provo.
mc1988 Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 (modificato) 6 ore fa, stefano_ ha scritto: e mi ha detto che non è possibile rifarlo,probabilmente non ci vuole perdere tempo. Lo penso anch'io... A meno che non abiti in una zona desertica o di montagne impervie (scherzo ovviamente) non dovresti faticare troppo per trovare un riavvolgitore professionale disposto a riavvolgerti il freno. Modificato: 18 settembre 2025 da mc1988
stefano_ Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 CI ciao a tutti, piccolo aggiornamento, alla fine dalle marche sono dovuto arrivare in altitalia..... assurdo .... qui dalle mie parti 2 su 2 che rifanno avvolgimenti motore facendogli vedere il freno mi hanno detto che è impossibile !!! mamma mia come siamo messi !!!
Leone2285 Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 (modificato) Ciao Stefano, forse l'elettrofreno ha gli avvolgimenti resinati ed il lavoro è più complicato. Adesso dire impossibile mi sembra troppo. Antieconomico sta a te deciderlo. Modificato: 18 settembre 2025 da Leone2285
stefano_ Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 si sono resinati, puoi vedere la foto nel primo messaggio, addirittura gli ho detto che avrei provveduto io a ( molare ) resina e rame e gli avrei riportato la "scocca" pulita ma il primo mi ha risposto che cosi non va bene perche lui deve cercare di vedere la sezione del filo di rame e dovrebbe inoltre CONTARE le spire....... continuo ? Il secondo invece mi ha detto che comunque deve molare e cercare di non rovinare tutto per vedere la sezione del filo ma poi non gli basta perche lui dovrebbe riuscire a vedere tutto l'avvolgimento intero in modo da poter misurare pressappoco il volume cit: " e mioca mi posso mettere a contare le spire ", si avete capito bene il volume cosi a detta sua prende il filo corretto, rifa un avvolgimento con quel volume e più o meno ci dovrebbe stare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ha dimenticavo ad entrambe gli ho detto che ho un freno gemello funzionante e che possono fare tutte le prove / misure del caso e tuti e due mi hanno risposto che il freno funzionante non gli serve a nulla .... porc....... semra una barzelletta ma purrtoppo è tristemente vero
