ryu_san Inserito: 18 settembre 2025 Segnala Inserito: 18 settembre 2025 Salve a tutti, ho da poco messo il videocitofono in oggetto e vorrei renderlo smart per poterlo controllare da remoto. Non mi interessa avere il feed video, mi basta essere avvisato quando qualcuno suona e poterci parlare quando non sono a casa. Ho visto che amazon ring sarebbe perfetto per le mie esigenze, ma non capisco se è compatibile o meno. Al mio videocitofono arrivano 4 fili (2 vanno nei morsetti BUS e gli altri due in altri due morsetti). Pensate che posso abbinarlo ad un amazon ring? Grazie mille.
ryu_san Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 4 ore fa, GiRock ha scritto: A me diceva no, forse sbagliavo il formato del modello? Meglio così allora! Una guida su come montarlo dove posso trovarla? Sono un principiante, ma il videocitofono l'ho montato da solo
Maurizio Colombi Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 10 minuti fa, ryu_san ha scritto: Una guida su come montarlo dove posso trovarla? Compri l'apparecchio, scarichi la APP, la abbini al WiFi e segui le istruzioni della app. Fare un manuale sarebbe troppo costoso. Comunque, quelli che interessano a te, dovrebbero essere i fili 9 e 10, li colleghi ai morsetti BUS (come capita e lasciando inseriti anche quelli esistenti) e poi segui quello che ti dice la APP. Dovrai fare due o tre tentativi e saltare alcuni passaggi, ma bene o male si riesce. P.S. piuttosto che il "giocattolino" io farei un investimento e comprerei un citofono connesso di BTicino, ma sembra che il "giocattolino" sia la tendenza del momento...
ryu_san Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 33 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Compri l'apparecchio, scarichi la APP, la abbini al WiFi e segui le istruzioni della app. Fare un manuale sarebbe troppo costoso. Comunque, quelli che interessano a te, dovrebbero essere i fili 9 e 10, li colleghi ai morsetti BUS (come capita e lasciando inseriti anche quelli esistenti) e poi segui quello che ti dice la APP. Dovrai fare due o tre tentativi e saltare alcuni passaggi, ma bene o male si riesce. P.S. piuttosto che il "giocattolino" io farei un investimento e comprerei un citofono connesso di BTicino, ma sembra che il "giocattolino" sia la tendenza del momento... Non è questione di giocattolino, la versione wifi del videocitofono che ho io costa 300 euro, invece il videocitofono normale + amazon ring mi costano 200 euro in totale. Sono ben 100 euro di differenza, non noccioline insomma
ryu_san Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 6 ore fa, GiRock ha scritto: Scusa ma questa verifica di compatibilità dove l'hai fatta? A me su amazon o sul sito Ring fa solo delle domande ma non mi fa inserire nessun modello per poter verificare la compatibilità
Ggiovanni Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 7 hours ago, ryu_san said: A me su amazon o sul sito Ring fa solo delle domande Dopo quale domanda ti dice che non è compatibile? 8 hours ago, ryu_san said: Sono ben 100 euro di differenza, non noccioline insomma Vero, ma anche la differenza nella qualità é tanta: il videocitofono ti durerà anche 20 anni, ring... chissà.
ryu_san Inserita: 19 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, Ggiovanni ha scritto: Dopo quale domanda ti dice che non è compatibile? Vero, ma anche la differenza nella qualità é tanta: il videocitofono ti durerà anche 20 anni, ring... chissà. Si è vero, ma avendo tante spese al momento 100 euro fanno la differenza, nella speranza che duri tanto. Appena morirà farò un upgrade al videocitofono wifi. Comunque mi chiede se il citofono controlla una o più porte, se ogni porta ha il proprio interruttore ecc e alla fine mi dice che potrebbe non essere compatibile, ma non c'è nessuna barra di ricerca dove mettere il modello esatto quindi non so quello screen postato sopra da quale sito viene. Preciso che dal videocitofono controllo due portoni, ognuno su un pulsante diverso, posso comunque usarlo con amazon ring? Modificato: 19 settembre 2025 da ryu_san
GiRock Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Vai sulla pagina delle compatibilità e segui la procedura indicata, l'unica limitazione è che il RING apre solamente una serratura, quindi se selezioni più porte non restituisce risultati...
Ggiovanni Inserita: 19 settembre 2025 Segnala Inserita: 19 settembre 2025 Lo screen proviene dalla stessa fonte che hai usato tu per verificare la compatibilità. La non compatibilità non dipende dal modello del citofono ma dalla tua particolare configurazione. Se il citofono apre più porte, ring ti dice nel 99% dei casi che non é compatibile. Se tu lo userai per aprire una sola porta o se c'è un commutatore sull'impianto, generalmente potrai comunque usarlo, ma non sappiamo se é il tuo caso. 100€ possono fare la differenza, eccome, non sindachiamo 🙂 era solo un consiglio disinteressato
ryu_san Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Il 19/09/2025 alle 14:40 , GiRock ha scritto: Vai sulla pagina delle compatibilità e segui la procedura indicata, l'unica limitazione è che il RING apre solamente una serratura, quindi se selezioni più porte non restituisce risultati... Risolto grazie Il 19/09/2025 alle 15:38 , Ggiovanni ha scritto: 100€ possono fare la differenza, eccome, non sindachiamo 🙂 era solo un consiglio disinteressato Infatti sono d'accordo con te e hai ragione, avrei voluto prendere direttamente il modello wifi, ma non è stato possibile. In futuro chissà 😅
