Eolox Inserito: 18 settembre 2025 Segnala Inserito: 18 settembre 2025 (modificato) Dovrei creare un contatto partendo da un telecomando a sfioro, cosa che non ho mai fatto prima. È possibile, usando la tecnologia presente sulla scheda, ottenere un’automazione collegandolo a uno Shelly1 tramite contatto? Vi incollo due foto del telecomando... se SI ditemi i contatti, grazie: Con e senza guscio Modificato: 18 settembre 2025 da Eolox
Dumah Brazorf Inserita: 18 settembre 2025 Segnala Inserita: 18 settembre 2025 (modificato) Perchè non usi un semplice pulsante con lo shelly? Su alicoso trovi interruttori a sfioro da applicare dietro a specchi o altre superfici sottili. Modificato: 18 settembre 2025 da Dumah Brazorf
Eolox Inserita: 18 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2025 dovevo comandare una composizione artritica RGB a led tramite telecomando, il che è scomodissimo. Ora o associato la composizione a Tuya + Alexa, quindi riesco per bene a farlo funzionare: Accensione tramonto e spegnimento ore 21:00, senza dovere agire sul telecomando a sfioro, grazie lo stesso ciao a tutti
