mk823 Inserito: 20 settembre 2025 Segnala Inserito: 20 settembre 2025 Salve a tutti. Ho sostituito una resistenza superiore del forno cucina Indesit modello KB11SB(X)/I. Il problema sorge perché ho collegato i cavi ma non sono sicuro se li ho collegati nel verso giusto perché ho dimenticato di fare la foto prima che staccassi i cavi alla vecchia resistenza superiore che ho sostituito. Ho provato a cercare in internet ma non ho trovato nessuna immagine o video relativo dove si riesce a vedere l’ordine dei cavi elettrici (il loro colore) della resistenza superiore del forno Indesit di questo modello di cucina. Nemmeno il libretto istruzioni lo riporta. Ecco perché sarei grato a chi conosce questa cucina se riesce a darmi l’ordine esatto dei 5 cavi da collegare alla resistenza superiore. Vi allego anche immagine con indicazioni modello cucina. Vi ringrazio. Mi sono rivolto a voi perché è da tempo che vi leggo e ho notato che è frequentato da gente assai competente. Cordiali saluti.
mk823 Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 (modificato) Nel post ho fatto un errore. Il modello corretto di cucina è non KB11SB(X)/I ma K9B11SB(X)I. Quello dell’immagine comunque è quello corretto. Modificato: 20 settembre 2025 da mk823
Stefano Dalmo Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Posta una foto della resistenza posteriore e dei cavi .
Leone2285 Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Ciao, hai un tester o un cerca fase? La resistenza penso sia questa del link: https://orso-polare.com/forno/INDESIT/K9B11SBIS/resistance-superieure;afpd77406.html Al pin centrale va messo il filo di terra gialloverde. Per le altre devi individuare le fasi girando la manopola che accende il grill e la resistenza esterna. Una coppia alimenta la resistenza centrale l'altra coppia la resistenza esterna. Ovviamente procedi con cautela evitando che i fili tocchino tra loro. Che colore sono i fili?
mk823 Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 La resistenza è questa Resistenza Cielo-Grill 700-200W 230V Forno C00261111
mk823 Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Mentre questa è l’immagine di come ho collegato i cavi.
Stefano Dalmo Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Stanno collegati bene se il bianco ed il nero che scendono verso il basso sono collegati sulla resistenza inferiore .
mk823 Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 (modificato) 12 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stanno collegati bene se il bianco ed il nero che scendono verso il basso sono collegati sulla resistenza inferiore . Gli altri cavi non li ho proprio toccati. Come stavano li ho lasciati. Ho solo distaccato questi superiori e riattaccati. Grazie mille per la professionalità, competenza e disponibilità. Modificato: 20 settembre 2025 da mk823
