robbyzz Inserito: 20 settembre 2025 Segnala Inserito: 20 settembre 2025 Da normativa mi sembra di aver capito che l'asta di messa a terra deve essere lunga 1,5mt. Il problema è che lo devo mettere in un terreno dove alla profondità di oltre 1 metro ci sono lastre di pietra e pietre. L'abbiamo verificato perchè lo scavatore che ha fatto la trincea per i cavidotti ha avuto difficoltà ad andare in profondità. Ho visto che si vendono anche paline di messa a terra lunghe 1 metro. Eventualmente si è a norma ? Visto che ne devo mettere due a distanza di 10 metri l'una dall'altra magari potrei mettere 2 puntazze da 1 metro collegate tra di loro con un cavo da 16mmq che dite ? Ho sentito che per stare sicuri occorre anche misurare l'impedenza della messa a terra, come si fa ?
reka Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 io ricordavo anche lunghezze inferiori ammesse, piuttosto ne metto tre, io sentirei chi ti deve firmare le carte. se non sbaglio la terra ci deve essere anche per il cantiere
robbyzz Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Al momento non abbiamo energia elettrica perchè la compagnia elettrica non è ancora andata a fare la posa del contatore. Stiamo predisponendo solo cavidotti e pozzetti non ci sono altri lavori di cantiere. Prima che arrivi l'elettricista volevo capire se poi ci saranno problemi nell'inserire le puntazze evitando di perdere ulteriore tempo visto che abbiamo fretta di finire prima della stagione invernale.
irudoid Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 1 ora fa, robbyzz ha scritto: nell'inserire le puntazze Se è nuova costruzione c'è la possibilità di collegare il filo di rame rossa direttamente sulla struttura metallica delle fondazioni.
robbyzz Inserita: 20 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, irudoid ha scritto: Se è nuova costruzione c'è la possibilità di collegare il filo di rame rossa direttamente sulla struttura metallica delle fondazioni. No è una costruzione risalente al periodo della prima guerra mondiale usato per deposito attrezzi agricoli.Era priva di energia elettrica e adesso ci si è decisi a collegarla visto che molti utensili ora solo elettrici o batteria e poi serviva illuminazione. PS. Qualcuno diceva di usare pannelli solari ma il tetto basso lo esponeva a un forte rischio furto senza usare nemmeno una scala. Modificato: 20 settembre 2025 da robbyzz
Marco Fornaciari Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 In base al terreno, e se c'è roccià è una ragione, al posto delle puntazze si utilizzano lastre, ma appunto devi sentire un tecnico della zona.
irudoid Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 Anche perché il risultato sulla bontà del valore di terra espressa in ohm te la può dare solo li strumento apposito.
piergius Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) 16 ore fa, robbyzz ha scritto: terreno dove alla profondità di oltre 1 metro ci sono lastre di pietra e pietre potrei mettere 2 puntazze da 1 metro collegate tra di loro con un cavo da 16mmq che dite ? Di solito in questa situazione , al momento dello scavo,invece delle puntazze, si posa una Corda di rame nuda da 35mmq ad Anello, interrata intorno all' Edificio , ad almeno mezzo metro di profondità . Si predispongono i Pozzetti in corrispondenza delle giunzioni . - Buona Domenica ! Modificato: 21 settembre 2025 da piergius Allegato
