DarioLampa Inserito: 20 settembre 2025 Segnala Inserito: 20 settembre 2025 Buonasera forum, a casa di mia madre, in occasione del rifacimento dell'impianto citofonico, è stata installato un impianto videocitofonico della Urmet 2Voice. Per una serie di motivi cha ancora mi sfuggono (… o forse meramente economici…🤷♀️) è stata installata la cornetta base modello 1183/5. Personalmente vorrei sfruttare a pieno le potenzialità del nuovo impianto e da qui la domanda: è possibile sostituire l'attuale cornetta con il modello 1760/6 , o forse anche con il modello 1760/16 WiFi…? Ma in particolare posso operare in autonomia o devo obbligatoriamente coinvolgere la ditta che ha installato l'impianto ? PS - naturalmente non intendo banalizzare l'intervento, ma dalla lettura della documentazione sembra necessario assegnare il corretto indirizzo al nuovo apparato. tks per il supporto
Roberto Garoscio Inserita: 20 settembre 2025 Segnala Inserita: 20 settembre 2025 (modificato) Si lo puoi fare, se installi un monitor connesso prima bisogna accertarsi di quanti ce ne sono presenti, per capire la tipologia di configurazione. 1 ora fa, DarioLampa ha scritto: necessario assegnare il corretto indirizzo al nuovo apparato Certo che si. Modificato: 20 settembre 2025 da Roberto Garoscio
DarioLampa Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Grazie Roberto, chiara la tua info. Provo comunque a fornire altre informazioni magari utili e per accertarmi di aver ben compreso: - è un impianto condominiale di 48 appartamenti - quasi tutti hanno il modello 1760/6, tranne pochissimi hanno il 1183/5 tra cui mia madre. - quello che ipotizzavo è la sostituzione completa a questo punto con il 1760/6, escludendo il monitor connesso, replicando l'indirizzo di quello installato. Grazie per il consueto ed apprezzato contributo.
Roberto Garoscio Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) Nel tuo caso puoi tranquillamente sostituire la cornetta anche con un monitor connesso, per il 1760/6 non ci sarebbero stati problemi comunque, unica attenzione all’assegnazione del codice utente che va impostato con i dip switch da 2 a 8, il dip 1 serve solo per abilitare la funzione di utilizzo “mani libere”. Unica nota da osservare; se sono più colonne di distribuzione con i 1083/50, una volta montato il monitor occorre togliere tensione per qualche istante al sistema della tua colonna. Modificato: 21 settembre 2025 da Roberto Garoscio
DarioLampa Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 16 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Nel tuo caso puoi tranquillamente sostituire la cornetta anche con un monitor connesso, per il 1760/6 non ci sarebbero stati problemi comunque, unica attenzione all’assegnazione del codice utente che va impostato con i dip switch da 2 a 8, il dip 1 serve solo per abilitare la funzione di utilizzo “mani libere”. Unica nota da osservare; se sono più colonne di distribuzione con i 1083/50, una volta montato il monitor occorre togliere tensione per qualche istante al sistema della tua colonna. Ottimo...👍 Grazie di nuovo Roberto. Buon lavoro
