ricky_jav Inserito: 21 settembre 2025 Segnala Inserito: 21 settembre 2025 Buongiorno mi chiamo Riccardo sono nuovo. Avrei una domanda e mi scuso subito se non sono nella sezione adatta o se è troppo stupida... Sto finendo di installare le luci esterne della casa, causa varie vicissitudini, gli elettricisti mi hanno posizionato i soli cavi fase e il neutro all'esterno, pronti per le lampadine, ma il tutto senza cavo di terra. Impianto civile classico 220v. Fase e neutro entrano in casa nel quadro collegati con un interruttore astronomico e relativo magnetotermico. Farei davvero tanta fatica adesso a fare arrivare anche il cavo di terra... Visto che a fianco dei cavi, all'esterno, esiste una presa 220v classica con anche la terra, posso utilizzare questa per le luci? Avrei problemi? Per sicurezza pensavo anche di mettere dei fusibili in ogni fase che arriva ad ogni luce... Troppo? Non serve? Grazie per eventuali risposte.
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 28 minuti fa, ricky_jav ha scritto: posso utilizzare questa per le luci? Si. 29 minuti fa, ricky_jav ha scritto: er sicurezza pensavo anche di mettere dei fusibili in ogni fase che arriva ad ogni luce... Troppo? Non serve? Se a monte hai già un magneto termico, i fusibili sono inutili.
antoniopev Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 se i corpi illuminanti esterni sono a doppio isolamento la terra non serve, o lo trovi scritto oppure c'è il simbolo che è un quadrato con all'interno un altro quadrato
ivano65 Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) comunque chi ha realizzato l'impianto doveva tirare anche il filo di terra , al di la' che poi vengono installati corpi illuminanti in doppio isolamento. ormai comunque se i corpi illuminanti sono in doppio isolamento non stare nemmeno a tirarla , sarebbe inutile. Modificato: 21 settembre 2025 da ivano65
