carlese Inserito: 21 settembre 2025 Segnala Inserito: 21 settembre 2025 Ciao a tutti, ho un impianto casalingo composto da: Bticino 344232 al piano terra + Ring Intercom collegato a questo citofono + 2 citofoni video sugli altri due piani. Funzionava tutto bene ma da qualche tempo se rispondo al citofono non mi sentono da fuori, sia che risponda dai 3 terminali sia che risponda dalla app Ring. Quale potrebbe essere il problema? Grazie mille!
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Che sia guasto l'altoparlante sul posto esterno?
irudoid Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 1 ora fa, carlese ha scritto: Bticino 344232 al piano terra + Ring Intercom Posto esterno... please.
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 44 minuti fa, irudoid ha scritto: Posto esterno... please. ?
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 2 ore fa, irudoid ha scritto: Posto esterno... please Che vuol dire: metti un codice o una foto del posto esterno, per favore. 😊
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) Eccolo, btcino anche lui ma non so il modello Modificato: 21 settembre 2025 da carlese
GiRock Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 26 minuti fa, carlese ha scritto: non so il modello E' un PE BTicino 343032...
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 25 minuti fa, carlese ha scritto: btcino anche lui ma non so il modello Perfetto, è LINEA 2000 video bifamiliare. Essendo una pulsantiera compatta, vedo molto complicata la sostituzione dell'altoparlante, ma con un po' di pazienza e molta molta molta attenzione si può fare. Non esiste il ricambio originale, bisogna cercarlo sui vari siti di e-commerce con le misure dell'esistente (sperando di trovalo), generalmente un installatore non si imbarca in riparazioni del genere, sono considerate non convenienti economicamente e, soprattutto, non garantiscono il risultato, ma, se il difetto lamentato è non sentire dal posto esterno, se il difetto è su tutti i posti interni, se le altre funzioni vanno (chiamata, audio da esterno ad interno, video) funzionano, non vedo altro che l'avventurarsi nella sostituzione dell'altoparlante o dell'intera pulsantiera.
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 1 minuto fa, Maurizio Colombi ha scritto: Perfetto, è LINEA 2000 video bifamiliare. Essendo una pulsantiera compatta, vedo molto complicata la sostituzione dell'altoparlante, ma con un po' di pazienza e molta molta molta attenzione si può fare. Non esiste il ricambio originale, bisogna cercarlo sui vari siti di e-commerce con le misure dell'esistente (sperando di trovalo), generalmente un installatore non si imbarca in riparazioni del genere, sono considerate non convenienti economicamente e, soprattutto, non garantiscono il risultato, ma, se il difetto lamentato è non sentire dal posto esterno, se il difetto è su tutti i posti interni, se le altre funzioni vanno (chiamata, audio da esterno ad interno, video) funzionano, non vedo altro che l'avventurarsi nella sostituzione dell'altoparlante o dell'intera pulsantiera. Se volessi sostituire tutto è complicato? Devo per forza comprare bticino o c'è qualcosa di compatibile e più economico? Mi basta solo un campanello dato che è una villetta monofamiliare..
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 39 minuti fa, carlese ha scritto: Se volessi sostituire tutto è complicato? Se parli della pulsantiera, non è assolutamente complicato, se parli di tutto il sistema non capisco il motivo di cambiare tutto, ma non è complicato. 41 minuti fa, carlese ha scritto: Devo per forza comprare bticino o c'è qualcosa di compatibile e più economico? Se parli della pulsantiera, purtroppo devi utilizzare solo BTicino, non c'è nulla di compatibile. Ogni BUS ha le sue caratteristiche. Se parli di tutto il sistema, puoi mettere quello che vuoi, audio, video, misto... Ma non capisco il motivo di cambiare tutto se qualcosa funziona. 44 minuti fa, carlese ha scritto: Mi basta solo un campanello dato che è una villetta monofamiliare.. Come credi, ma se adesso hai tre apparecchi interni, di cui uno video e ti accontenti di un semplice campanello...
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) 49 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se parli della pulsantiera, non è assolutamente complicato, se parli di tutto il sistema non capisco il motivo di cambiare tutto, ma non è complicato. Se parli della pulsantiera, purtroppo devi utilizzare solo BTicino, non c'è nulla di compatibile. Ogni BUS ha le sue caratteristiche. Se parli di tutto il sistema, puoi mettere quello che vuoi, audio, video, misto... Ma non capisco il motivo di cambiare tutto se qualcosa funziona. Come credi, ma se adesso hai tre apparecchi interni, di cui uno video e ti accontenti di un semplice campanello... Intendevo dire che ora fuori ho due pulsanti per una bifamiliare, mentre a me basterebbe un singolo pulsante, prenderei il modello 343031 per intenderci.. all'interno ho un citofono 344232 come da titolo e due video sui due piani, volendo potrei cambiare anche il 344232 con un altro video? Che modelli sono compatibili? Modificato: 21 settembre 2025 da carlese
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 1 ora fa, carlese ha scritto: a me basterebbe un singolo pulsante, prenderei il modello 343031 Perfetto, va più che bene, il singolo pulsante azionerà tutti i posti interni contemporaneamente, dovrai spostare alcuni configuratori, ma è una stupidaggine. 1 ora fa, carlese ha scritto: volendo potrei cambiare anche il 344232 con un altro video? Certo, ma diventa un po' complicato, se l'installatore non ha utilizzato un derivatore di piano (che per il bifamiliare potrebbe essere non indispensabile) potresti avere dei disturbi sul video del nuovo apparecchio. Tutti i modelli del Sistema2Fili di BTicino sono adatti, anche quelli connessi, così togli dal sistema il "giocattolino".
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Mi spiegheresti gentilmente come procedere se prendo quello monofamiliare? Dove dovrei intervenire? Io aprendo il citofono interno vedo soltanto i due fili, non ho altro.. se al posto del citofono interno senza fili ne mettessi uno connesso, mi basterebbe a rendere smart il tutto o tutti e 3 i miei interni dovrebbero essere smart?
irudoid Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 2 ore fa, carlese ha scritto: potrei cambiare anche il 344232 con un altro video? Certo che sì, occhio però che devi riconfigurare la terminazione di linea e indicare il master e gli slave sugli stessi video.
irudoid Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 18 minuti fa, carlese ha scritto: rendere smart il tutto Esatto, ne basta solo è soltanto uno. 19 minuti fa, carlese ha scritto: Mi spiegheresti gentilmente come procedere se prendo quello monofamiliarele ... Le due chiamate esterne funzionano entrambe o è attiva solo e soltanto quella in basso
irudoid Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 20 minuti fa, carlese ha scritto: Io aprendo il citofono interno vedo soltanto i due fili, non ho altro Se noti bene c'è anche uno schedino in cui vi è alloggio dei configuratori, e forse qualcos'altro.
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 11 minuti fa, irudoid ha scritto: Esatto, ne basta solo è soltanto uno. Le due chiamate esterne funzionano entrambe o è attiva solo e soltanto quella in basso Solo quello in basso mi pare
irudoid Inserita: 21 settembre 2025 Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Quindi è già configurato come monofamiliare, di conseguenza ti basta sostituire la placca esterna
carlese Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 (modificato) Ci proverò.. Ultima domanda, siccome al momento non ho budget per un sistema connesso, posso almeno spostare il citofono con video che ho in taverna e scambiarlo con quello che ho in sala (344232) in modo da avere in sala il video e in taverna quello base senza o è un casino? Allego foto del modello con video Modificato: 21 settembre 2025 da carlese
irudoid Inserita: 22 settembre 2025 Segnala Inserita: 22 settembre 2025 Puoi effettuare tranquillamente l'inversione dei due posti interni, ricordati sempre di staccare corrente all'impianto citofonico, e mantenere la configurazione.
carlese Inserita: 26 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Il 22/09/2025 alle 06:23 , irudoid ha scritto: Puoi effettuare tranquillamente l'inversione dei due posti interni, ricordati sempre di staccare corrente all'impianto citofonico, e mantenere la configurazione. Posso usare un citofono della linea 3000 (343081) anche se tutto il resto è della linea 2000?
Maurizio Colombi Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 2000 e 3000 sono i modelli di pulsantiera. Il sistema è lo stesso.
carlese Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 (modificato) 21 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: 2000 e 3000 sono i modelli di pulsantiera. Il sistema è lo stesso. Quindi scusa, se prendessi il kit 363911/364614 cosa dovrei fare? Sostituisco solo il posto esterno e il citofono 344232 con il nuovo video smart o c'è altro? Gli altri due citofoni video saranno compatibili? Ho visto che a qualche centinaio di euro meno c'è il BTicino easykit, anche questo sarebbe compatibile con ciò che ho in casa? Non me ne intendo proprio e vorrei evitare di comprare qualcosa che poi non è compatibile.. Modificato: 27 settembre 2025 da carlese
Maurizio Colombi Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 5 ore fa, carlese ha scritto: se prendessi il kit 363911/364614 cosa dovrei fare? Sostituisco solo il posto esterno e il citofono 344232 con il nuovo video smart Certo, lasci l'alimentatore esistente e gli altri apparecchi esistenti. Cambi solo quello che ti serve con ii prodotti compresi nel kit. 5 ore fa, carlese ha scritto: kit 363911/364614 I codici dei kit iniziano per 36x e sono tutti validi per integrare/sostituire i prodotti del Sistema2Fili. Il kit 5 ore fa, carlese ha scritto: BTicino easykit ha il codice che inizia per 31e qualcosa e non va bene, dovresti cambiare tutto, buttare l'alimentatore e non potresti integrare i vecchi posti interni.
carlese Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 23 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Certo, lasci l'alimentatore esistente e gli altri apparecchi esistenti. Cambi solo quello che ti serve con ii prodotti compresi nel kit. I codici dei kit iniziano per 36x e sono tutti validi per integrare/sostituire i prodotti del Sistema2Fili. Il kit ha il codice che inizia per 31e qualcosa e non va bene, dovresti cambiare tutto, buttare l'alimentatore e non potresti integrare i vecchi posti interni. Perfetto.. Ultima cosa, mi dicevi che il ring Intercom è un giocattolo ma leggo che la Door app BTicino è una mezza ciofeca che va una volta si è una no.. È così?
