prezio75 Inserito: 22 settembre 2025 Segnala Inserito: 22 settembre 2025 Buongiorno, televisore tutto spento anche led spento non da segni di vita. La scheda alimentazione non da tensione all'uscita del trasformatore a cavallo tra primario e secondario, per intenderci dove ho circolettato di verde non vedo tensione mentre su altro lato del trasformatore si, potrebbe essere lui da sostituire?
prezio75 Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 per attivare la scheda che cosa devo ponticellare? così verifico tutte le tensioni sul pettine come consigliato da 3kek1 Ricordo che bisognava ponticellare con una resistenza se ricordo bene da 1k power_on con una tensione
prezio75 Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 (modificato) Ho controllato le tensioni sul pettine: fila 1: DC_dimmer 0 V PWM Dimmer 0 V Blinking 0 V Bl_ error 3 V REG 12 V 0V fila 2: BL_ON 0V STBY 3.3V 3.5 V AC OFF detect 3.5V POWER ON 0V REG 12V 0V secondo me devo attivare alimentazione portando tensione sul piun Power ON , sapete che tensione devo dare o come ponticellarla con la STBY 3.3 V? Grazie Modificato: 23 settembre 2025 da prezio75
prezio75 Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 facendo il ponticello diretto tra 3.3V stndby e power_on la scheda alimentazione si è attivata dando tutte le tensioni 12,7 V sulla preregolata e 400V continui per i led. Adesso cosa mi consigliate di fare? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 se il TV non mostra ancora segni di vita quasi sicuramente la main è danneggiata
prezio75 Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Quindi posso montare la scheda e tutti i cavi con il ponticello inserito? Se così sta sera provo. Grazie
prezio75 Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 ottima notizia, con il ponticello si è acceso e funziona, cosa potrebbe essere? Lo posso tenere così secondo voi con il ponticello? Con il telecomando si spegne e si accende Non pensavo si potesse spegner con il telecomando con il ponticello attivo sul power_on
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 se togliendi il ponticello il tv si spegne allora è la main che non dà il comando ps on. Strano che col ponticello il si spenga col tlc. Probabilmente una parte di TV rimane accesa lo stesso. Se la TV è tua puoi lasciarla così finche non si manifesta un altro problema,poi cambi la main
