robertosalemi Inserito: 22 settembre 2025 Segnala Inserito: 22 settembre 2025 (modificato) Salve a tutti, in garage ho un basculante automatizzata tramite DeaSystem LIVI 902 con scheda Net230N (se non erro). 😁 Questa mattina non sono riuscito ad aprirla nè con telecomando nè con chiave, così l'ho sbloccata, e mi sono accorto che in apertura sul display da Err7, nel manuale trovo scritto: Movimento motori non rilevato: - Verificare il corretto collegamento dei motori e dei relativi encoders. - Verificare l’impostazione del parametro P029 (Selezione motore con o senza encoder) e accertarsi che sia corretto. - Se la segnalazione si ripete, sostituire la centrale di comando. Non sto riuscendo a trovare un tecnico che conosce questo sistema in zona, posso verificare qualcosa io? Se serve posso postare qualche foto. Grazie. Modificato: 22 settembre 2025 da robertosalemi
robertosalemi Inserita: 24 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Problema risolto: la causa del malfunzionamento era il condesatore di spunto!
