msarri Inserito: 22 settembre 2025 Segnala Inserito: 22 settembre 2025 Ciao a tutti,a vi espongo la mia situazione per capire come potrei risolvere o migliorare l’impianto. Abito in un condominio, ogni appartamento ha un mini-quadro nella rampa garage, subito dopo il contatore Enel. Nel mio mini-quadro ho un blocco differenziale, così composto: • Magnetotermico AEG E92 C40, 6 kA • Differenziale AEG D92 63A 300 mA Da qui parte la montante che arriva fino al mio appartamento, dove ho un quadro con SPD e le varie protezioni. Il problema: Quando c’è maltempo o disturbi sulla rete Enel (a volte salta anche nel vicinato), a me scatta sempre il blocco differenziale nel mini-quadro in rampa. Agli altri condomini invece scatta un magnetotermico all’interno dell’appartamento. Io dentro casa ho un SPD che funziona correttamente (non mi saltano gli interni), ma evidentemente lo scarico impulsivo fa intervenire il blocco differenziale a monte. Considerazioni: • Ho sostituito il Differenziale AEG D92 con il suo modello selettivo • Ho aggiunto un MT del quadro in casa a protezione dell'SPD, C25 10kA A causa dello spazio non sufficiente, ho dovuto collegare l’interruttore magnetotermico di protezione in parallelo al differenziale generale del quadro di casa. In precedenza, invece, l'SPD era stato collegato in parallelo all’interruttore generale (per spazio non sufficiente intendo che dall'interruttore generale partono già 2 rami e non avrei voluto aggiungerne un terzo; 1 va al differenziale generale e l'altro al differenziale dell'impianto di riscaldamento) Domanda: • Secondo voi quale è stata una buona soluzione migliore per ridurre questi scatti intempestivi? • Il collegamento di ingresso dal differenziale generale al magnetotermico di protezione è corretto? Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un parere o condividere esperienze simili!
reka Inserita: 22 settembre 2025 Segnala Inserita: 22 settembre 2025 strano che solo a te salti un selettivo da 300mA, che tipo è? avresti dovuto prenderlo ad alta immunità
msarri Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 Chiedo scusa, ma rileggendo il mio post in effetti non è chiaro; a me prima saltava, da quando ho messo il selettivo non ancora e non credo che salti più. Volevo conferme se quanto fatto fosse buona cosa e soprattutto il collegamento in parallelo tra mt di protezione e diff generale sia funzionale.
piergius Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 16 ore fa, msarri ha scritto: Ho sostituito il Differenziale AEG D92 con il suo modello selettivo ... ... ( Interruttore differenziale componibile AEG serie HD9 2P 63A Idn 0.3A tipo A[S]. ) Ora quello nuovo è Selettivo quindi interviene con un ritardo superiore a quelli in Casa Perciò non risente delle Perturbazioni Impulsive . 15 ore fa, msarri ha scritto: soprattutto il collegamento in parallelo tra mt di protezione e diff generale sia funzionale. L' ideale sarebbe arrivare prima al Portafusibile o Magnetotermico del S. P. D. , poi proseguire verso i Differenziali . Magari senza interrompere i Cavi, ma, sguainato e inserito doppio dentro i Morsetti, anche mediante i Puntalini doppi tipo questo : - Buona giornata !
msarri Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, piergius ha scritto: L' ideale sarebbe arrivare prima al Portafusibile o Magnetotermico del S. P. D. , poi proseguire verso i Differenziali . Magari senza interrompere i Cavi, ma, sguainato e inserito doppio dentro i Morsetti, anche mediante i Puntalini doppi tipo questo : - Buona giornata ! Grazie per la risposta. Quindi in sostanza dovrei collegarlo in parallelo, come era prima, all'interruttore generale? Posso mandare dei cavi molto corti fino all'MT di protezione, unendoli mediante morsetto indicato (che già ho utilizzato per l'attuale collegamento) ma sguainarlo e fare quanto suggerito mi viene difficile, per questione di lunghezza. Oppure sarebbe preferibile derivare dal ramo dell’interruttore generale collegandosi prima al magnetotermico di protezione (C25) e successivamente fare un ponte verso il differenziale generale da 40A? In questo schema c’è il rischio di surriscaldamento o di altre problematiche Grazie Modificato: 23 settembre 2025 da msarri
piergius Inserita: 1 ottobre 2025 Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 (modificato) I 2 Cavi che arrivano dalla Colonna di terra e dal Nodo Equipotenziale devono restare isolati e indipendenti . Vengono uniti tramite i Morsetti del S.P.D. Prima del S.P.D. è unaTerra Funzionale . Dopo di esso è una Terra di Protezione . - Buona Giornata ! Modificato: 1 ottobre 2025 da piergius Allegati
