farinik Inserito: 22 settembre 2025 Segnala Inserito: 22 settembre 2025 Provo a scrivere queste righe nella speranza di trovare un’anima buona che mi possa aiutare. Premetto che ho già cercato in lungo ed in largo sul sito plcform tutti gli articoli che in qualche modo sono collegati al mio problema ma non ho ancora risolto nulla. Ho un frigo Gaggenau SK535 nofrost a cui ho già cambiato la scheda madre con quella secondaria presente nello sportello. In pratica non parte più il ciclo di sbrinamento. Dopo averlo fatto scongelare, ricollegandolo alla rete questo funziona perfettamente per alcune settimane. Durante questo tempo la brina si accumula sull’evaporatore e sul soffitto del freezer fino ad intasare i condotti d’aria che portano aria fredda nel vano frigo. Ho posizionato 2 termometri nei 2 vani e vedo la temperatura oscillare in range ben precisi fino a quando il frigo non riesce più a raffreddare. Ho controllato con il tester la resistenza, il termofusibile ed il sensore di temperatura sull’evaporatore e mi sembrano tutti funzionanti. Qualcuno mi saprebbe dire cos’altro potrei controllare per capire perché non partono i cicli di sbrinamento? Ringrazio in anticipo chiunque riesca a darmi qualche indicazione in merito.
Stefano Dalmo Inserita: 22 settembre 2025 Segnala Inserita: 22 settembre 2025 (modificato) Bisogna controllare se sul connettore che va collegato sulla scheda , una volta identificato il circuito che alimenta la resistenza , arriva lo stesso valore resistivo della resistenza . magari alimentare lo stesso da linea esterna e vedere se la resistenza riscaldi . se tutto va , devi sostituire il sensore di defrost , sarebbe impossibile verificarlo . non puoi sapere cosa succede quando è alimentato . Al limite va messo qualcosa che ti avvisa quando viene inviata tensione alla resistenza , in parallelo a questa . Direttamente in uscita dalla scheda . Modificato: 22 settembre 2025 da Stefano Dalmo
farinik Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Buongiorno Stefano, grazie per il supporto. La resistenza ho già provato ad alimentarla e riscalda. Purtroppo non sono stato in grado di recuperare lo scehma elettrico quindi non so come identificare i terminali della resistenza sulla scheda. Ti chiedo solo come faccio ad identificare il sensore di defrost? Ora stavo cercando di capire se il damping rimane bloccato; secondo te potrebbe essere anche quella una causa del mancato sbrinamento? Grazie ancora e buona giornata. Daniele
farinik Inserita: 29 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2025 Nel caso servisse a qualcuno: smontando il damper nel vano frigo ho trovato i contatti di un microswitch ossidati. Questo microswitch si comporta da deviatore per inviare l'alimentazione alla resistenza oppure al compressore in modo alternato.. Ripulendo i contatti ora il compressore ha ripreso a fare le tipiche pause tra un ciclo e l'altro. Prima invece il compressore restava attivo h24 senza pause.
