clmplg Inserito: 23 settembre 2025 Segnala Inserito: 23 settembre 2025 (modificato) Salve, ho un impianto citofonico costituito da: Alimentatore 6680 Commutatore 935A Posto esterno 930A 2 citofoni intercomunicanti 6200 In fase di ristrutturazione hanno tagliato i fili e quindi sostituito il cavo di uno dei citofoni 6200 e sostituito anche il posto esterno 930A che non funzionava più bene in quanto le piste erano ossidate. Ora è tutto funzionante: apertura cancelletto, apertura cancello carrabile, suonerie da citofoni e posto esterno, ecc... L'unica cosa che non funziona è il microfono di uno dei due citofoni 6200. Pensavo fosse il cablaggio; ho controllato ma pare che tutti colori siano nei posti giusti come da schema. Pensavo fosse il microfono della cornetta e ho scambiato la cornetta con quello funzionante ma continua a non andare quello della stanza che non funzionava. Ho provato anche ad invertire completamente i due citofoni 6200 fra di loro ma continua a non funzionare quello della stanza incriminata. Se alzo la cornetta e soffio nel microfono sento il ritorno del mio soffio solo nella stanza dove è ok. Stessa cosa anche dal posto esterno, non si sente la voce del citofono nella stanza ristrutturata. Quale potrebbe essere il problema visto che i citofoni sono funzionanti, dato che se li inverto funzionano entrambi nella stanza ok e non nella stanza incriminata? Cavi di quella stanza? Commutatore 935A danneggiato? Alimentatore danneggiato? Vi ringrazio per ogni vostro consiglio, purtroppo l'elettricista procurato dalla ditta edile, ha litigato con loro e non risponde al telefono. L'impresa edile se ne lava le mani e sto cercando di risolvere da solo 😞 Modificato: 23 settembre 2025 da clmplg Errori di ortigrafia
clmplg Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Ho seguito questo schema. Se mi potete confermare che è giusto.
ROBY 73 Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Ciao clmplg, 17 ore fa, clmplg ha scritto: .........Quale potrebbe essere il problema visto che i citofoni sono funzionanti, dato che se li inverto funzionano entrambi nella stanza ok e non nella stanza incriminata? Cavi di quella stanza?......... In teoria è questo il motivo, altri non me ne vengono in mente al momento. Ricontrollali, rifai le giunzioni nelle scatole
ROBY 73 Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Prego, facci sapere gli sviluppi, ciao
clmplg Inserita: 13 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2025 (modificato) Testato il cavo n. 2 del citofono che arriva fino alla scatola di derivazione (uno di quelli che hanno sostituito) che penso essere del microfono... è ok, non è quello 😞 Modificato: 13 ottobre 2025 da clmplg
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2025 Segnala Inserita: 13 ottobre 2025 2 ore fa, clmplg ha scritto: Testato il cavo n. 2 del citofono che arriva fino alla scatola di derivazione........ Peccato......., ritenta, sarai più fortunato. Purtroppo da qui, a questo punto non saprei cosa dirti di più preciso
clmplg Inserita: 14 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2025 Quale altro cavo potrebbe non essere collegato bene oltre il PIN 2 per dare questa anomalia? Lo schema che sto utilizzando è corretto?
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2025 Segnala Inserita: 14 ottobre 2025 3 ore fa, clmplg ha scritto: Lo schema che sto utilizzando è corretto? Sì! Anche se in teoria funziona: Il 23/09/2025 alle 04:05 , clmplg ha scritto: Pensavo fosse il microfono della cornetta e ho scambiato la cornetta con quello funzionante ma continua a non andare quello della stanza che non funzionava. Ho provato anche ad invertire completamente i due citofoni 6200 fra di loro ma continua a non funzionare quello della stanza incriminata. Se alzo la cornetta e soffio nel microfono sento il ritorno del mio soffio solo nella stanza dove è ok. prova a smontare il citofono e portarlo vicino al commutatore 935A e collegalo direttamente sotto a questo nei morsetti 1-2-3 come nella stanza. Se funziona e se hai la possibilità, prendi uno spezzone di cavo all'incirca della lunghezza di quello che potrebbe essere quello originale, gettalo anche a terra, senza pensarci più di tanto e prova a vedere se funziona
