Mike25 Inserito: 23 settembre 2025 Segnala Inserito: 23 settembre 2025 Comando l'apertura e chiusura del mio garage con telecomando BFT e attraverso una scheda Alpha Bom. Poichè a volte la saracinesca rimane aperta involontariamente (o perchè il pulsante non viene premuto bene o per premura) ho installato all'interno una telecamera che mi avvisa se il garage dovesse rimanere aperto. Se mi trovo in loco il problema non sussiste ma se mi trovo fuori sede, come è successo, e la saracinesca è rimasta aperta ho il problema a richiuderla. Pertanto vorrei utilizzare uno shelly (magari il più adatto) affinchè con l'applicazione possa comandare la chiusura del garage a distanza. Come posso fare? Premetto che non mi intendo molto di elettronica ma di impianti elettrici ne capisco un pò. Grazie
mrgianfranco Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 (modificato) 49 minuti fa, Mike25 ha scritto: affinchè con l'applicazione possa comandare la chiusura del garage a distanza. Salve ci son apparecchi smart specifici per le porte garage dove puoi ricevere notifiche e controllare lo stato, se aperta o chiusa da remoto. Nello specifico io uso un Refoss rsg 100 che ha un contatto pulito gia programmato in modalità impulso per comandare apertura e chiusura... Modificato: 23 settembre 2025 da mrgianfranco
Dumah Brazorf Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Se ti piace l'ecosistema shelly puoi usare o uno shelly 1 mini alimentato dalla 220V o uno shelly 1 liscio o plus se hai l'alimentazione 24V DC.
Microchip1967 Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Oppure i dispositivi Meross che sono nati proprio per quell'uso.Oltre a vedere lo stato ti puo' segnalare se il comando non è andato a buon fine e/o se la serranda non si è richiusa nel tempo previsto
mrgianfranco Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Meross e Refoss son lo stesso gruppo!
Nik-nak Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 (modificato) Se non sei vincolato ad utilizzare uno Shelly, puoi utilizzare un dispositivo TUYA tipo QUESTO, oppure QUESTO con integrato ingresso per monitorare lo stato del portone. Modificato: 24 settembre 2025 da Nik-nak
Adelino Rossi Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Riflessione, per il comando da remoto, il garage ha la copertura wifi di casa?
Microchip1967 Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 19 ore fa, mrgianfranco ha scritto: Meross e Refoss son lo stesso gruppo! Grazie per l'indicazione.Non ne ero al corrente
Mike25 Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 si ha la copertura wifi da casa.
