Gatterboy91 Inserito: 23 settembre 2025 Segnala Inserito: 23 settembre 2025 Buongiorno, l'impianto è strutturato con questi codici: posto interno AS C/200 posto esterno allego foto (è alloggiato cosi dentro la cassetta della posta) alimentatore A/200R volevo sapere se questo posto esterno è quello corretto; CAME_product-sheet_60191600.pdf
ROBY 73 Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Ciao Gatterboy91, 6 ore fa, Gatterboy91 ha scritto: volevo sapere se questo posto esterno è quello corretto; CAME_product-sheet_60191600.pdf Sì, dovrebbe essere quello. Per sapere il codice preciso devi togliere il posto esterno dalla base tirandolo verso di te, ci dovrebbe essere l'etichetta con tutte le informazioni, casomai posta una foto. Ma per capire meglio la situazione, funziona, non funziona o cos'altro?
Gatterboy91 Inserita: 24 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2025 da dentro non si sente il posto esterno, il resto funziona tutto
ROBY 73 Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 10 ore fa, Gatterboy91 ha scritto: da dentro non si sente il posto esterno, il resto funziona tutto Più o meno come "al solito" L'hai tolto per vedere il codice preciso?
Gatterboy91 Inserita: 29 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2025 Il 24/09/2025 alle 22:23 , ROBY 73 ha scritto: Più o meno come "al solito" L'hai tolto per vedere il codice preciso? purtroppo non sono sul posto al momento
ROBY 73 Inserita: 29 settembre 2025 Segnala Inserita: 29 settembre 2025 12 ore fa, Gatterboy91 ha scritto: purtroppo non sono sul posto al momento Ok, quando puoi / vuoi, ciao
