vergalabs_2 Inserito: 23 settembre 2025 Segnala Inserito: 23 settembre 2025 Ciao a tutti Visto che i v1000 sono fuori produzione man mano che si guastano li stiamo sostituendo con i ga500 che dovrebbero andare a sotituirli. Finora nessun problema, la scheda di comunicazione profibus o profinet è la stessa e il tool di programmazione dei ga500 converte direttamente la programmazione dei v1000 ai ga500. Ma ora è sorto un problema con la configurazione di un ga500 collegato in profibus, fino ad adesso nella configurazione hardware dei plc s7 300 i v1000 erano impostati come basic data, nella programmazione dei ga 500 metto conventional e tutto funziona correttamente ma nell'ultimo plc nell'hardware del 300 gli inverter sono impostati come ppo type 3 nei v1000 impostavo la comunicazione come ppo type ma se metto la stessa configurazione nel ga 500 l'inverter rimane in errore bus con il led err della scheda di comunicazione lampeggiante, l'indirizzo profibus nel parametro f6-30 è corretto. avete qualche idea su quale possa essere il problema ?
