gianni12345 Inserito: 23 settembre 2025 Segnala Inserito: 23 settembre 2025 Buongiorno a tutti , da qualche mese ho problemi di freeze su alcuni canali ( LA7 in primis).Premetto che non sono molto esperto in materia e ho effettuato dei semplici controlli basic inizialmente ho notato che toccando il connettore dell'antenna variava la potenza e la qualità del segnale da qui ho effettuato le seguenti operazioni: -sostituzione cavo e spinotto -spostato la TV in un altra stanza e sostituita con un altro apparecchio funzionante -ho collegato la TV direttamente alla "discesa" -ho smontato la mainboard ( modello BN41-01444B ) controllate tutte le saldature intorno al sintonizzatore e connettore antenna -ho sostituito la mainboard Il risultato purtroppo è sempre lo stesso su alcune frequenza il segnale è ballerino con frequenti freeze e assenza di segnale....La cosa sconcertante è che come dicevo prima basta toccare il cavo per far variare potenza e qualità o addirittura assenza del segnale su alcune frequenze più "deboli" PS sugli altri 4 televisori in casa zero di questi problemi. Grazie anticipatamente GLB
mistertv Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Controlla che siano stabili le alimentazioni di 5V e 33V per il tuner oppure è da cambiare il tuner stesso.
gianni12345 Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Grazie per la risposta, il toner lo escuderei visto che ho cambiato l'intera main board......farò un controllo sulle alimentazioni..
mistertv Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Mainboard nuova? Allora ok. Mainboard usata? Allora non essere certo che il tuner fosse efficiente visto che la loro difettosità è abbastanza nota tra i tecnici.
gianni12345 Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Si la main board l'ho comprata usata su ebay.Possibile con lo stesso difetto?Grazie
mistertv Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Te l'ho detto nel messaggio precedente che è possibile. Chi vende usato spesso lo fa perchè i pannelli sono guasti ma nonostante scriva sulla descrizione "testato e funzionante" in realtà non testano un bel nulla perchè sfido chiunque a testare tutte le funzioni di un tv (specialmente smart tv) e circa 300 canali ricevuti prima di vendere una scheda; e poi se lo schermo è guasto come fai a testare una scheda? Su un altro tv uguale? Non credo. Magari se il venditore era il possessore del tv può ricordare che tutto funzionava ma magari ci sono canali che nob ha mai guardato o usava il tv con un decoder satellitare, insomma i dubbi sull'usato sono tanti e non per ultimo quante ore di funzionamento ha la scheda perchè comunque i componenti usati arrivano ad avere un guasto molto presto. Per cui io diffido dell'usato e dovendo dare garanzie di riparazione devo essere sicuro di ciò che monto come ricambio.
