plcrazy Inserito: 24 settembre 2025 Segnala Inserito: 24 settembre 2025 (modificato) Buongiorno a tutti, Ho trovato solo un paio di discussioni sul forum riguardo al soggetto. Ho visto che sono state consigliate per esempio le bustine WPRO in polvere che sono consigliate da alcune marche ma di cui trovo varie referenze, non si capisce le differenze. Altre marche hanno altri prodotti, per esempio liquidi. Sul manuale della mia Bosch si parla di mettere il detersivo normale + il prodotto specifico per pulizia nel cestello, solo che alcuni prodotti bisogna metterli nel comparo detersivo. Insomma vorrei sapere con quali vi siete trovati meglio, io trovo che in generale questi prodotti sia un po' cari, vorrei evitare di comprarne uno inutile. Se possibile vorrei un prodotti senza profumi che abbia solo gli ingredienti necessari. Ma anche usando il sale e' necessario usare regolarmente il decalcificante? Un lavaggio con acido citrico e' simile all'uso di uno di questi prodotti? Buona giornata Modificato: 24 settembre 2025 da plcrazy
Ganimede77 Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 (modificato) 11 ore fa, plcrazy ha scritto: Ma anche usando il sale e' necessario usare regolarmente il decalcificante? Nel manuale della mia lavastoviglie Asko, si cita espressamente di usare acido citrico ed il dosaggio (due cucchiai colmi) nel dosatore detersivi con il ciclo di pulizia di cui compare richiesta ogni X lavaggi. Al di fuori di questa pratica, io non ne sento l'esigenza. La macchina ha 2 anni di uso regolare ma la trovo pulita, senza alcun odore e con parti in acciaio lucide. La stessa Asko, per la lavatrice, cita l'uso, sempre nel ciclo di pulizia, di usare 200ml di aceto di alcol... nessuna menzione per l'acido citrico. Interrogato il supporto a riguardo rispondono che non possono garantire dalla corrosione alcune parti usando acido citrico. Modificato: 24 settembre 2025 da Ganimede77
panama Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Hai risposto chiedendo se rispondono della corrosione dell'acido acetico contenuto nell'aceto di alcool? 🤣🙈
plcrazy Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 On 9/24/2025 at 10:52 PM, Ganimede77 said: Nel manuale della mia lavastoviglie Asko, si cita espressamente di usare acido citrico ed il dosaggio (due cucchiai colmi) nel dosatore detersivi con il ciclo di pulizia di cui compare richiesta ogni X lavaggi. Al di fuori di questa pratica, io non ne sento l'esigenza. La macchina ha 2 anni di uso regolare ma la trovo pulita, senza alcun odore e con parti in acciaio lucide. La stessa Asko, per la lavatrice, cita l'uso, sempre nel ciclo di pulizia, di usare 200ml di aceto di alcol... nessuna menzione per l'acido citrico. Interrogato il supporto a riguardo rispondono che non possono garantire dalla corrosione alcune parti usando acido citrico. Io stavo chiedendo principalmente per la lavastoviglie, pero' e' anche interessante il discorso per la lavatrice. Ad ogni modo non capisco la risposta di Asko, cioe' non garantiscono l'uso di acido citrico per la lavatrice ma per la lavastoviglie si?
Ganimede77 Inserita: 7 ottobre 2025 Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 15 ore fa, plcrazy ha scritto: Ad ogni modo non capisco la risposta di Asko, cioe' non garantiscono l'uso di acido citrico per la lavatrice ma per la lavastoviglie si? Per la lavastoviglie (dose di 2 cucchiai nel ciclo di pulizia) consigliano acido citrico. Per la lavatrice non consigliano acido citrico perchè non hanno fatto test e quindi non garantiscono dalla corrosione eccessiva.
plcrazy Inserita: 7 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 58 minutes ago, Ganimede77 said: Per la lavastoviglie (dose di 2 cucchiai nel ciclo di pulizia) consigliano acido citrico. Per la lavatrice non consigliano acido citrico perchè non hanno fatto test e quindi non garantiscono dalla corrosione eccessiva. Ho capito, grazie. L'unica cosa e' che la Asko ha la vasca in inox, la mia ha la vasca in plastica (che pena), quindi non so se devo diminuire la dose.
Ciccio 27 Inserita: 7 ottobre 2025 Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 (modificato) Le crocere del cestello delle lavatrici sono in lega di alluminio: reggono gli acidi? 🤔 Modificato: 7 ottobre 2025 da Ciccio 27
Ganimede77 Inserita: 7 ottobre 2025 Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Le crocere del cestello delle lavatrici sono in lega di alluminio: reggono gli acidi? Pare di no. Ricordo male o Miele le faceva in acciaio su alcuni modelli?
Ciccio 27 Inserita: 8 ottobre 2025 Segnala Inserita: 8 ottobre 2025 Una volta, come anche Asko. Poi hanno smesso, per Miele sono iniziati dei problemi di rottura e pare che in alcuni casi siano tornati indietro. 🤷🏻♂️
