Info cablaggi per automazione DIEFFEMATIC
Buongiorno a tutti,
ho acquistato il seguente kit-automazione-pm1 dal sito DIEFFEMATIC.
Vi chiedo due cose che non mi sono chiare; premetto che è la prima volta che approccio questo tipo di lavoro in quanto lo farò in modalità "fai da te" a casa mia 🙂
Guardando i manuali ho visto che nel lampeggiante è presente un'antenna esterna per i radiocomandi.
Vi chiedo quindi che tipo di cavo devo usare (forse RG58 ? ). Dovrò coprire diversi metri; forse anche 5 o 6 per arrivare alla centralina e passerà per corrugato dentro pozzetti esterni.
Infine vi chiedo anche quale tipo di cavo elettrico consigliate per i collegamenti dei motori. Come prima, i cavi passeranno per corrugati interrati che attraversano un pozzetto esterno prima di arrivare alla centralina.
Esistono cavi elettrici da esterno con 4 fili? (i motori hanno 4 fili).
Grazie in anticipo per la risposta.
Ciao, il cavo per l'antenna va bene quello che dici tu, RG58...quel marchio ha ricevente abbastanza scarsa quindi fai bene a collegare il cavo all'antenna del lampeggiante!
prendi l' FG16OR16 4G1,5 mmq e sei apposto!
Grazie @mrgianfranco , molto gentile.
Sai indicarmi anche un cavo preciso per il modello RG58?
Ho cercato un pò sul sito Tecnomat, ma non mi trova nulla riferito allo standard RG58. Sicuramente sbaglio io nella ricerca ma sono un neofita su questi temi. Grazie ancora
RG58 è un cavo preciso....di marchi che lo producono ne esistono tanti...il negozio che citi è un brico gigante che anche se sembra avere tutto in realtà manca di molti articoli...forse lo trovi online a spezzoni da una decina di metri, almeno ti evita di comprare l'intera matassina!
le automazioni hanno dei Rischi che se hai poca o nulla esperienza, magari questa è la prima automazione che ti cimenti a installare non riesci ad evitare, pertanto è sconsigliato il fai da te specie se ci son troppi dubbi..
Grazie del chiarimento.
Per essere precisi, sono un neofita per la parte di cablaggio, tipo di cavi, qualità ecc. Per la parte di programmazione, automazioni (software, IoT, ecc) me la cavo.... 😉
Grazie ancora
Roberto Garoscio
Lo sai che ogni automazione deve essere certificata e nel caso di infortunio sono dolori?
