gilbertocipullo Inserito: 24 settembre 2025 Segnala Inserito: 24 settembre 2025 Buonasera a tutti, ho un problema con 2 postazioni esterne 1083/38 installate tra il 2020 ed il 2021 (data produzione 07/2020). Pochi mesi fa una ha iniziata a non funzionare più l'apriporta. Si sente un relè che si eccita, il led apri porta si illumina ma all'uscita dell'elettroserratura non c'è tensione. Pochi giorni fa anche la seconda pulsantiera (cancello esterno) ha presentato lo stesso difetto. Cosa potrei controllare/sostituire. Magari qualcuno già sa dove devo intervenire. Grazie
ROBY 73 Inserita: 24 settembre 2025 Segnala Inserita: 24 settembre 2025 Ciao gilbertocipullo, non sono un esperto dei sistemi Urmet 2 Voice, ma: 1 ora fa, gilbertocipullo ha scritto: Pochi mesi fa una ha iniziata a non funzionare più l'apriporta. Si sente un relè che si eccita, il led apri porta si illumina ma all'uscita dell'elettroserratura non c'è tensione. Pochi giorni fa anche la seconda pulsantiera (cancello esterno) ha presentato lo stesso difetto. Sei sicuro che non siano dei "difetti", magari meccanici sulle serrature stesse? Se hai la possibilità, riusciresti ad azionarle con un classico trasformatore 230/12Vac?
gilbertocipullo Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 (modificato) 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao gilbertocipullo, non sono un esperto dei sistemi Urmet 2 Voice, ma: Sei sicuro che non siano dei "difetti", magari meccanici sulle serrature stesse? Se hai la possibilità, riusciresti ad azionarle con un classico trasformatore 230/12Vac? Già fatto. Perfettamente funzionanti le 2 elettro serrature. Con il multimetro non esce tensione né in AC né in CC. Modificato: 25 settembre 2025 da gilbertocipullo
ROBY 73 Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 11 ore fa, gilbertocipullo ha scritto: Già fatto. Perfettamente funzionanti le 2 elettro serrature. Ok! 11 ore fa, gilbertocipullo ha scritto: Con il multimetro non esce tensione né in AC né in CC. Anche con il sistema funzionante, e considerando che in teoria dovrebbero uscire circa 18VCC, difficilmente riesci a misurare qualcosa, quella che arriva alla serratura è una scarica capacitiva creata dal relativo posto esterno stesso. Tornando al tuo problema invece, sinceramente non saprei cosa dirti di preciso, come ti ho detto non conosco bene il 2VOICE, casomai se legge @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me o qualcun'altro, forse ti da una soluzione / spiegazione, altrimenti credo sia meglio sentire direttamente l'assistenza ufficiale Urmet
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Apri il posto esterno e controlla la tensione se esce da S E + e da S E - tieni presente che è un impulso capacitivo . e prova a usare i due contatti PA Per far aprire la serratura direttamente da questi . al limite per scongiurare un problema nel collegamento tra posto est e serratura , metti un cavo volante .
Roberto Garoscio Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 (modificato) Prova a collegare direttamente all’uscita una lampadina a 12V e vedi se si illumina con un lampo, tieni presente che da un impulso all’altro il condensatore deve ricaricarsi per una decina di secondi almeno. Modificato: 25 settembre 2025 da Roberto Garoscio
gilbertocipullo Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Non va. Alla fine momentaneamente ho risolto utilizzando il contatto NO che servirebbe per il carrabile. Ho messo un alimentatore dedicato per le due serrature e funziona nello stesso modo dell'apriporta, nel senso che dove è stato impostato come segreto ai apre solo dopo che si citofona, dove invece è impostato libero si apre sempre. Comunque ho provato a sostituire anche i 2 condensatori i vecchi li ho provati con il tester e mi dà valori leggermente inferiori penso che rientri nella percentuale di tolleranza.
