konseland Inserito: 24 settembre 2025 Segnala Inserito: 24 settembre 2025 (modificato) Salve a tutti, ho questo congelatore con termostato evco che non raggiunge i -19 impostati e fatica a stare tra i -10 e i -15... nel mentre dalle griglie in alto gocciola parecchia acqua e il termostato evco mi da errore dfd, ovvero "allarme sbrinamento concluso per durata massima". Adesso, pur non essendo strettamente.ente del mestiere, non mi sono vergognato ad ipotizzare un problema al sistema di sbrinamento, con evaporatore ghiacciato e conseguente sgocciolamento dall'alto. Ho provato a spegnerlo per un paio di giorni e dopo averlo riacceso per due giorni ha funzionato regolarmente... poi ha ricominciato la stessa solfa. Allora ho pensato che il sistema di sbrinamento probabilmente funziona e che il responsabile potrebbe essere questo amico nella foto allegata... il condensatore ducati energia 412802459 (72-86 uf - 330vac). Voi che ne pensate? Cosa potrei controllare? Nei limiti del possibile ovviamente... niente verifiche sul gas. Grazie a tutti! Modificato: 24 settembre 2025 da konseland
van12 Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 (modificato) è un congelatore no frost quindi? che necessita di essere sbrinato regolarmente .Non penso sia quel condensatore collegato in alcun modo al sistema di sbrinamento ,magari la foto allargata aiuterebbe a capire Modificato: 27 settembre 2025 da van12
stebar1 Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Con un tester puoi verificare se le resistenze di sbrinamento sono funzionanti. Fai partire uno sbrinamento manuale e verifichi se gli arriva tensione; se arriva controlli che non sia interrotta. Se hai disponibile una una pinza amperometrica il controllo è più rapido.
