Inserito: (modificato)
Buongiorno,
da poco tempo mi sono trasferito nel nuovo appartamento e ho notato che è presente un citofono, mentre il condominio è dotato di videocitofono funzionante. Ho chiesto informazioni all'amministratore di condominio per reperire informazioni riguardo al modello da prendere di videocitofono, ma non ha saputo rispondermi. Allego foto dell'alimentatore e della cornetta smontata sperando che qualcuno di voi possa darmi una mano.
Una volta individuato il modello, basta semplicemente togliere i fili dal bus e collegarli al videocitofono?
Modificato: da Thunderstorm92
Maurizio Colombi
Che potrai scegliere tra tutti gli apparecchi del Sistema2Fili di BTicino che hanno il codice che inizia con 344 (qui il sito ufficiale).
Si, dovrai anche togliere i configuratori (nel tuo caso a formare il numero 15) e rimetterli nella stessa identica posizione del nuovo apparecchio.
Rimuovi ed elimina il terminatore di tratta (il rettangolo nero con i due fili bianco e rosso) e, nel nuovo apparecchio, metti in ON l'apposito selettore che troverai sul retro dello stesso.
Se vuoi fare le cose "per bene", togli tensione all'impianto prima di iniziare i lavori e toglila quando hai finito.
Ho dato un'occhiata alla lista, in pratica quasi tutti i videocitofono hanno il codice 344, quindi andrebbero tutti bene a patto che abbiano il sistema a due fili.
Perfetto, grazie.
Quindi per un qualche minuto i condomini non potranno utilizzare il citofono. Cosa succederebbe se si bypassa quest'ultima operazione?
Maurizio Colombi
Tutti i posti interni del Sistema2Fili hanno il codice che inizia con 344, seguito da altri 3 numeri.
Se ne faranno una ragione, appendi un bel cartello con scritto "Sistema citofonico fuori servizio momentaneamente per manutenzione in corso", del resto si tratta di un quarto d'ora... se andasse via corrente, nessuno appende il cartello ed il citofono non funziona.
Teoricamente non succede niente, ma il sistema potrebbe anche non riconoscere il nuovo apparecchio.
Quindi non posso sbagliare, dipende da quanto voglio spendere e dalle caratteristiche.
Ok, quindi meglio togliere tensione per il corretto funzionamento. Sì tanto 15 minuti non sono la fine del mondo. Grazie mille per le risposte dettagliate.
