therealman Inserito: 25 settembre 2025 Segnala Inserito: 25 settembre 2025 Ciao! Sto pensando di sostituire un vecchio piano cottura con forno della Jollynox. Il motivo principare è che il piano cottura non ha la termocoppia, pertanto nella malaugurata ipotesi che si spenga la fiamma il gas continua ad uscire con evidenti rischi non da poco. Ora, mi dicono che fatti come il mio (vedasi la foto) non ne fanno più, quindi sarei costretto a sostituire il tutto con un monoblocco, rinunciando pero' alla cornice in marmo che si vede nella foto. Viceversa, per salvare la cornice sarebbe da far fare un mobile (ora non presente) che contenga forno da incasso e piano cottura superiore come si fa abitualmente ora. Pero' l'aggiunta del mobile mi sposta a sx di circa 4cm. il tutto, la cornice in marmo posteriore diventa corta ecc... In sostanza... vorrei trovare qualcosa di adattabile che mi mantenga l'attuale situazione: qualche idea? grazie mille in anticipo eventualmente!
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Per me già hai detto tutto , quindi hai già chiaro quello che si può fare .
therealman Inserita: 26 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Grazie per la risposta/conferma Stefano. Oggi pero' mi sto chiedendo... ma non sarebbe possibile mantenere il forno (dotato di termocoppia) che tanto lo si usa poco, togliere il piano cottura e montarlo al posto dell'altro? con i comandi superiori? a questo punto per alimentare il forno a gas ci vorrebbe un deviatore, sarebbe pero' da "bloccare" le manopole dei vecchi fuochi e metterle in sicurezza (non so se sia fattibile). Così salverei capra e cavoli...
