test579
vestel 17ips62p inibire la protezione driver MP3398A
Fabrizio Capicotto
salve
questa power main è montata su una PANASONIC TX32GS350E dove all'accensione si vedo ma poi la retroilluminazione sparisce ho smontato il pannello credendo che c'era qualche led in corto ma non è così le strip led funzionano ora vi volevo chiedere qual è il pin che inibisce la protezione del driver  MP3398A per rendermi conto quale può essere la causa di tutto ciò
grazie
Devi portare l'OVP pin 12 (SOIC16 & TSSOP16) o pin 14 (SOIC20) sotto la soglia di intervento in modo da inibire la protezione...
Solitamente basta una resistenza da 100Ω tra il pin 12/14 e massa...
Sono le barre led, all'apparenza ti sembrano buone ma c'è qualche led che fa variare l'assorbimento di corrente ed PWM si accorge della differenza di corrente e blocca l'alimentazione alle stesse.
Vuoi esserne sicuro con i tuoi occhi? Fai il controllo degli assorbimenti sulle due strisce led.
Fabrizio Capicotto
@mistertv ho fatto la prova montando una vestel 17IPS62 e la retroilluminazione si accende
Come ti spieghi questa cosa?
Allora ti ritrovi in uno di quei casi dove o un condensatore, di solito C113 (47uF/160V), o una resistenza variando di valore per cause proprie e non, possono ingannare il PWM dei led.
Comunque se hai montato un altro alimentatore problema risolto.
