Lukas1 Inserito: 25 settembre 2025 Segnala Inserito: 25 settembre 2025 Buonasera a tutti,sono nuovamente alle prese con questa lavatrice,forse è arrivata l'ora di cambiarla. La signora lamenta problemi di risciacquo lascia sapone nei panni,dopo 4 lavaggi sempre sapone .
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Ma quanti anni ha ? il motorino di scarico è stato mai cambiato? controlla il filtro . hai controllato se nella fase dei risciacqui carica abbastanza acqua , che arrivi all’oblò? fa le centrifughe intermedie ? ma io come già ti ho detto , se il motorino di scarico è rumoroso o vibrante o ha più di cinque anni , lo sostituirei
Lukas1 Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Grazue Stefano,anche la scorsa volta mi hai aiutato a risolvere il problema del forte surriscaldamento. Si la lavatrice ha 8 anni ed è stata sostituita solo la resistenza con vostre indicazioni. Adesso controlliamo il tutto,fuori che il filtro quello si che è pulito. Ti aggiorno GRAZIE
Lukas1 Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 9 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma quanti anni ha ? il motorino di scarico è stato mai cambiato? controlla il filtro . hai controllato se nella fase dei risciacqui carica abbastanza acqua , che arrivi all’oblò? fa le centrifughe intermedie ? ma io come già ti ho detto , se il motorino di scarico è rumoroso o vibrante o ha più di cinque anni , lo sostituirei GrazIe Stefano,anche la scorsa volta mi hai aiutato a risolvere il problema del forte surriscaldamento. Si la lavatrice ha 8 anni ed è stata sostituita solo la resistenza con vostre indicazioni. Adesso controlliamo il tutto,fuori che il filtro quello si che è pulito. Ti aggiorno GRAZIE Fatto pulizia del cestello e l'acqua arriva alla base dell'oblo
Lukas1 Inserita: 25 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2025 2 minuti fa, Lukas1 ha scritto: GrazIe Stefano,anche la scorsa volta mi hai aiutato a risolvere il problema del forte surriscaldamento. Si la lavatrice ha 8 anni ed è stata sostituita solo la resistenza con vostre indicazioni. Adesso controlliamo il tutto,fuori che il filtro quello si che è pulito. Ti aggiorno GRAZIE Fatto pulizia del cestello e l'acqua arriva alla base dell'oblo Fà schiuma anche senza detersivo !!
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 Il problema sono i detersivi liquidi e i programmi a basse temperature , si fa una coltre di gel attaccato a vasca e cestello e che poi ovviamente crea schiuma cin lo sbattimento dell’acqua . . Invece del detersivo , utilizza del bicarbonato e metti quanti più stracci e roba vecchia puoi . Imposta un programma ad alte temperature 70 /80 gradi e fai una serie di lavaggi . vedi se si attenua o si toglie . se la lavatrice ha 8 anni , è impossibile che abbia il motorino di scarico funzionante al 100% . Ed aumenta il rischio di schiuma . poi fai come meglio credi .
fisica Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 23 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: utilizza del bicarbonato e metti quanti più stracci e roba vecchia puoi oppure un paio di cicli con l'acido citrico, e alla massima temperatura
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2025 Segnala Inserita: 25 settembre 2025 E ricordati che l'ammorbidente è indispensabile. 😉
Lukas1 Inserita: 26 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Eccomi nuovamente, fatto alcuni lavaggi a 90 gradi e bicarbonato e sembra aver risolto il problema della schiuma.👍👍 Adesso la signora mi faceva notare che l'ammorbidente viene preso dalla lavatrice nello stesso momento che prende il detersivo in polvere. prossimamente sostituirò il motorino di scarico,mi sembra che si possa fare direttamente dal fronte lavatrice.Bosch 6.
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Si . Magari è facile sostituire pure solo la parte motrice. senza il corpo filtro , ma bisogna vedere l’assemblaggio tra le due parti .
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 Magari va decalcificato il cielo del cassetto detersivi , la tramoggia . Si smonta e si mette in un recipiente in plastica , poi acido muriatico da per tutto . Bastano 5 minuti ed esce nuova . Poi la risciacqui sotto acqua corrente.,
Lukas1 Inserita: 26 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2025 17 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Magari va decalcificato il cielo del cassetto detersivi , la tramoggia . Si smonta e si mette in un recipiente in plastica , poi acido muriatico da per tutto . Bastano 5 minuti ed esce nuova . Poi la risciacqui sotto acqua corrente., Ok proviamo a smontare la tramoggia ,acido muriatico ?? non è che si squaglia tutto ? anche viacal o aceto bianco
Stefano Dalmo Inserita: 26 settembre 2025 Segnala Inserita: 26 settembre 2025 (modificato) Non credo che abbiano pettinato bambole da 50 anni , abbi fede Modificato: 26 settembre 2025 da Stefano Dalmo
Lukas1 Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Ancora schiuma pensavamo di aver risolto ma dopo tre lavaggio a 90 gradi ,fatto uno con panni e il successivo a 90 riappare la schiuma
UABC80 Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 Ma hai provato a sistemare il problema del prelievo del detersivo come ha consigliato Stefano? Stai tranquillo che l'acido muriatico non danneggia nulla!
Lukas1 Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 28 minuti fa, UABC80 ha scritto: Ma hai provato a sistemare il problema del prelievo del detersivo come ha consigliato Stefano? Stai tranquillo che l'acido muriatico non danneggia nulla! Non ancora comunque ho visto come fare però a vedere gli ugelli sembrerebbero tutti puliti,a questo punto volevo risolvere prima il problema schiuma
UABC80 Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 (modificato) Per me la schiuma è correlata al problema del cassetto del detersivo e anche se i fori sembrano puliti possono esserci incrostazioni nascoste Modificato: 27 settembre 2025 da UABC80
Lukas1 Inserita: 27 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2025 13 minuti fa, UABC80 ha scritto: Per me la schiuma è correlata al problema del cassetto del detersivo e anche se i fori sembrano puliti possono esserci incrostazioni nascoste Ummh,il cassetto detersivo con l'acqua buttata dagli ugelli se cè sapone provoca schiuma ma sennò non vedo legame.
Ciccio 27 Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 Stacca i tubetti di ingresso di acqua in vaschetta e infila uno spiedino per staccare le croste di calcare. È sufficiente.
Lukas1 Inserita: 1 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 La signora si sta arrabbiando 🫣non gli sciaqua benei panni e restano tutti pieni di schiuma,provo a sostituire ll motorino di scarico ? Che ne dite GRAZIE
Stefano Dalmo Inserita: 1 ottobre 2025 Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 (modificato) Il 25/09/2025 alle 17:57 , Stefano Dalmo ha scritto: se la lavatrice ha 8 anni , è impossibile che abbia il motorino di scarico funzionante al 100% . Ed aumenta il rischio di schiuma . poi fai come meglio credi . Mi devo ripetere? un motorino costa 8 euro solo motrice e na 15 ina con tutto il corpo filtro , non ci si deve manco pensare a sostituirlo ! che può solo far bene alla lavatrice . Modificato: 1 ottobre 2025 da Stefano Dalmo
Lukas1 Inserita: 1 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Mi devo ripetere? un motorino costa 8 euro solo motrice e na 15 ina con tutto il corpo filtro , non ci si deve manco pensare a sostituirlo ! che può solo far bene alla lavatrice . Ummh su Fixpa.. motorino per WAW28549IT 44,00 Eur
UABC80 Inserita: 1 ottobre 2025 Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 Se prendi solo la parte motrice come ti è stato consigliato (tanto sono tutti uguali, cambia solo il corpo filtro) spendi MOLTO meno
Stefano Dalmo Inserita: 1 ottobre 2025 Segnala Inserita: 1 ottobre 2025 Vedi è fatto così l’attacco ? https://amzn.eu/d/3EaXxdt Ovviamente io mi riferivo ai prezzi del mio fornitore di zona
