Brusso Inserito: 27 settembre 2025 Segnala Inserito: 27 settembre 2025 Ciao, sto montando un automatismo per cancello battente della Nice, la centralina è una mc424l, le fotocellule però sono di due modelli differenti, un kit ha la tx a 2 e la rx a 5 morsetti, l'altro kit ha sia la tx che la rx da 2 morsetti. (Ora qui trovo una sola scatola che dice modello EPM). Come devo collegarle? Non trovo uno schema online, da quanto ho capito il morsetto 1 va alla 24V e il 2 alla 0V. Poi per quella da 5 morsetti? Vorrei montare una coppia sulle colonne del cancello e una più interna.
ROBY 73 Inserita: 27 settembre 2025 Segnala Inserita: 27 settembre 2025 (modificato) Ciao Brusso, 11 ore fa, Brusso ha scritto: le fotocellule però sono di due modelli differenti, .......... l'altro kit ha sia la tx che la rx da 2 morsetti. (Ora qui trovo una sola scatola che dice modello EPM) O c'è la scatola sbagliata e l'articolo scritto dovrebbe essere "EPMB" (dove la "B" sta per BUS), oppure le due fotocellule sono "classiche", ma entrambe trasmittenti. Il fatto è che la MC424L: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0619a00it.pdf non supporta le fotocellule su BUS, ma invece sono compatibili quelle con: 11 ore fa, Brusso ha scritto: un kit ha la tx a 2 e la rx a 5 morsetti, dove entrambe TX e RX vanno alimentate (per semplificare le cose) sui morsetti 6 e 7 come da schema "B" Collegamento standard: senza utilizzare “Stand by tutto” e senza “Fototest” a pag. 6. Dopo di che, il contatto C-NC della RX lo colleghi nei morsetti 8 Comune e 10 PHOTO o 11 PHOTO1 della MC424L, a seconda della posizione se la coppia va all'esterno o all'interno del cancello. Quindi, se davvero l'altra coppia è BUS, dovrai cambiarle. Casomai posta le foto di tutto che vediamo il da farsi. Modificato: 27 settembre 2025 da ROBY 73
